Güldner GKN 6 Ich möchte, dass die Hilfe läuft
deutz93
Bischoff Zwerg
Modell Stationärmotor Hans
Breuer 2 Zylinder Boxermotor
2 BUB Bootsmotoren
DKW EL 462
DKW EL 150
Farymann Typ LE
Ebbs und Radinger LBN 4
Leek Engine Gasmotor
Sachs Stamo 4
Sachs D 400 L
Sachs D 500 W
Re: Güldner GKN 6 Ich möchte, dass die Hilfe läuft
Beitrag von deutz93 »
Am besten überprüfst erstmal die Kraftstroffversorgung. Als erstes muss der Filter entlüftet werden
und dann die Pumpe und aus der Leitung zu dem Düsenhalter muss bei Vollgas deutlich blasenfrei Diesel austreten. Die Düse muss hörbar einspritzen und fein zerstäuben. Wenn der Motor einen Luntenhalter hat brauchst du zum Starten noch Zündfix und Warmes Wasser einfüllen oder ein Heißluftfön kann auch noch helfen.Wenn der Motor genug Kompression hat und die Steuerzeiten
stimmen und die Pumpe noch nicht komplett verschlissen ist sollte der Motor wenigstens irgendwie laufen.Und baue bitte erstmal ein richtigen Tank an den Motor und überprüfe ob auch wirklich alle Leitungen dicht sind und die Einspritzpumpe keine Luft zieht.
Nicht aufgeben und noch viel Spaß beim schrauben.
Mfg.Max
Standuhr
Beitrag von Standuhr »
Hallo Mehmet,
die Vorarbeiten die Max beschrieben hat mußt du machen. Vielleicht hilft dir das noch weiter!!
mehmet
Meine Motoren: Güldner GKN 6
Beitrag von mehmet »
vielen dank Es wird sehr nützlich sein.
