Güldner GKN 6 Ich möchte, dass die Hilfe läuft
Meine Motoren: Deutz MAH 711
2xDeutz MAH914
lister d
Re: Güldner GKN 6 Ich möchte, dass die Hilfe läuft
Beitrag von Christoph »
Sorry, Bild vergessen :oops:
deutz93
Bischoff Zwerg
Modell Stationärmotor Hans
Breuer 2 Zylinder Boxermotor
2 BUB Bootsmotoren
DKW EL 462
DKW EL 150
Farymann Typ LE
Ebbs und Radinger LBN 4
Leek Engine Gasmotor
Sachs Stamo 4
Sachs D 400 L
Sachs D 500 W
Beitrag von deutz93 »
Rostlöser, Öl oder Bremsflüssigkeit und erhitzen und mit einem Hammer ohne was zu beschädigen drauf hauen. Und immer wieder versuchen mit sanfter Gewalt das ganze zu lösen weil ohne Bewegung löst sich da nichts.
Mfg. Max
Celler17
Meine Motoren: Ich besitze einen Deutz MA 608, einen Güldner GW 8 mit 8 PS und nur einem Schwungrad, einen Güldner GK mit 4 PS, einen Farymann LE, eine Quelle Pumpe mit einem Sachs Stamo 30, einen Deutz MAH 916, einen Deutz MAH 711, einen Farymann K, einen Farymann KS, einen zweiten GW 8, einen Güldner GL 8, einen dritten GW 8 und einen Güldner GL 10.
Beitrag von Celler17 »
Hallo, :P
der Zylinder der sich nicht bewegen lässt ist zur Einstellung der Drehzahl :!:
Bei Gelegenheit kann ich mal ein Bild an meinem GK machen, wo auch noch ein passender Gashebel dran hängt ;)
Ich würde dir empfehlen das Teil wieder gangbar zu machen :idea:
Ich wünsche euch allen nun noch einen guten Rutsch ins neue Jahr und auch viel Glück beim finden vieler neuen Motoren ;)
Mfg
Marcel S. :P
mehmet
Meine Motoren: Güldner GKN 6
Beitrag von mehmet »
Ich fand diesen Motor in einem Dorfhaus in der Stadt Koycegiz in der Türkei. Er wurde weggeworfen. Es sah verlassen aus, um zu faulen.
Zuvor habe ich mir die resterasyon-Videos auf youtube angesehen. Ich mochte diesen Job.
Als ich den Moturu während eines Spaziergangs sah, kaufte ich ihn ohne zu zögern.
Aber ich bin ein sehr Amateur in technischen Angelegenheiten. Ich bin nur ein pensionierter Arzt. : =)
Ich brauche Ihre Hilfe bei der Wiederherstellung und beim Starten des Motors.
Ich überprüfe diese Seite im Detail.
Vielen Dank für Ihr Teilen und Ihre Hilfe.
Mehmet
mehmet
Ich habe den Motor wieder zusammengebaut.
Alle beweglichen Teile können sich bewegen.
Aber es hat noch nicht funktioniert
Celler17
was genau geht denn nicht :?:
Mfg
Marcel S. :P
Beitrag von BUMI »
Moin, auf dem letzten Bild ist das runde teil mit der Bohrung zu sehen. Soweit ich mich erinnere greift in die Bohrung der hebel für die Drehzahlregelung ein- der fehlt hier. Steht die pumpe vielleicht auf Nullförderung?
Standuhr
Beitrag von Standuhr »
hier die Bedienung!
mehmet
Ich habe heute noch ein paar Eingriffe am Motor vorgenommen.
Momentan sind keine beweglichen Teile vorhanden. Alle Teile wurden entfernt und wieder eingesetzt.
Aber ich konnte es nicht noch einmal ausführen.
Leider konnte ich auf YouTube kein Video finden, in dem beschrieben wird, wie man den Motor von Grund auf neu startet.
Es besteht Bedarf an einem Video, das fortschreitend Probleme und Lösungen während des Betriebs beschreibt.
Welches Teil soll in welcher Position sein
So starten Sie die erste Zündung
Als ich feststellte, dass der Motor verrostet war, gab es leider keinen Benzintank.
Ich habe aus einer Plastikflasche ein provisorisches Lager gemacht.
Vielleicht liegt dort das Problem.
Wenn ich den Starterhebel drehe, scheint der Kraftstoff auf den Kopf zu springen.
Ich scheine einen langen Weg vor mir zu haben.
Celler17
Hallo, :P
suchst du eine Anleitung, wie du den Motor startest :?:
Wenn ja solltest du dir am besten einmal die original Anleitung zu dem Güldner GKN besorgen, denn dort ist vieles beschrieben ;)
Da ich bis jetzt leider nur einen GK habe kann ich dir auch nicht genau beschreiben auf was du bei dem GKN speziell achten musst.
Mfg
Marcel S. :P
