Hallo zusammen
Trollinger
Meine Motoren: Deutz MAH 914 als Antrieb für einen umgebauten DKW Munga mit Kreissäge
Hallo zusammen
Beitrag von Trollinger »
Ich bin der Götz.Ich komme vom schönen Stromberg ( Naturpark Stromberg- Heuchelberg ) im nördlichen Landkreis Ludwigsburg
Hatte bisher mit Standmotoren nichts zu tun außer sie zu bestaunen
Hab mit dem Jüngsten jetzt ein etwas anderes Gerät angeschaft in dem ein Deutz MAH 914 verbaut ist
Da ich mit diesen Motoren keinerlei Erfahrung hab dachte ich mir ich melde mich gleich mal hier an.Viele Fehler kann man ja vermeiden wenn man die Erfahrungsberichte anderer verfolgt.
Ich bedanke mich für die Aufnahme ins Forum und verbleibe mit Grüßen
Götz
Trollinger
Re: Hallo zusammen
Hier ein paar Bilder
Fahrgestell ist ein DKW Munga.Die Karosserie ist aus VA Blech .Umbauer bzw Umbauzeitpunkt sind unbekannt.
Ich vermute 70 er Jahre
Der Kopf des originalen DKW Motors wurde entfernt das Kurbelgehäuse mit einer Platte verschlossen und die Riemenscheibe geändert.Über diese wird er und somit auch das Getriebe über Riemen mit dem Deutz verbunden.Das Gerät ist also fahrbar.
Von der anderen Antriebseite des Deutz wird ebenfalls über Riehmen und Welle eine Kreissäge die hinten angebaut ist angetrieben
Ich hab den Deutz mal mit Diesel befüllt und entlüftet.
Nur bekomme ich mit der Handförderpumpe die Düse nicht zum Auslösen.Hier reicht wohl der Druck nicht aus.
Jedoch fällt mir auf,dass so wie ich pumpe Sprit durch den Rücklauf der Pumpe wieder in den Tank läuft.
Da könnte wohl in der Einspritzpumpe was hängen.Um eine Demontage und Zerlegung werd ich wohl nicht drumrumkommen
Den Wasserkasten hab ich mal befüllt und festgestellt,dass Wasser ins Kurbelgehäuse eindringt.Da muss ich heute mal ablassen und schauen wo es herkommt
Der Motor wurde auch auf Glühkerze umgerüstet.
Mir wäre es schon recht ihn wieder lauffähig zu bekommen.Natürlich in einem gewissen finanziellen Rahmen
Höchstleistungen muss er keine mehr vollbringen
Bis dann
Gruß Götz
Trollinger
Re: Hallo zusammen
Hier noch vom Motor
storch
Farymann LE, LG , G
Lister Junior A
2 X Deutz MAH 711
NSU Schnittmotor Maxi
3 X Gutbrod
Sachs Stamo 120, 50, 160, 249
Sachs Wankel KM 48
Hatz E 85, E780, E672
Loyd zwei Zylinder
Bernard W 110, W2, W12 W10 , W0
Mercedes Benz M202 B , 204 B
Ilo S 98 JR
1h65 auf Eigenbauschlepper
Delmag H2S
Hanomag R 55
Hanomag Robust 800
Fendt Farmer 2
Güldner AZK
Cat 933 F
Re: Hallo zusammen
Beitrag von storch »
Hallo Götz
Willkommen im Forum
Ich komme die tage mal zu dir hoch :D
Gruß Marcus
Mitglied der IGHM nr. 165
öllappen
Meine Motoren: sebdling dm 5, lister d, ilo 4-takter, bernard moteurs, barkas el 65, sachs 5o, barkas el 150 ,amanco hirad ,wolseley-gas, schroth -kornmühle ,briggs u. stratton ,farymann ld , farymann lgs diesel ,grosser schleifstein ,gr.elektromotor mit transmission
Re: Hallo zusammen
Beitrag von öllappen »
moin götz , willkommen im forum . tch freue mich das du zu uns gestossen bist. viele grüsse von der nordseeinsel sylt ,öllappen
Aerodriver
Meine Motoren: 2x MWM KD 15E
1x MWM KD 15Z
Re: Hallo zusammen
Beitrag von Aerodriver »
Hallo Götz,
willkommen hier im Forum.
älteren und neueren Beiträge.
Aerodriver
