Diesel verdampfer Motor
kann mir jemand sagen was das für ein Motor ist?
Leider kein Typenschild vorhanden. gruß
Markus
Markus
- Celler17
- Meine Motoren: Ich besitze einen Deutz MA 608, einen Güldner GW 8 mit 8 PS und nur einem Schwungrad, einen Güldner GK mit 4 PS, einen Farymann LE, eine Quelle Pumpe mit einem Sachs Stamo 30, einen Deutz MAH 916, einen Deutz MAH 711, einen Farymann K, einen Farymann KS, einen zweiten GW 8, einen Güldner GL 8, einen dritten GW 8 und einen Güldner GL 10.
Re: Diesel verdampfer Motor
Hallo Markus,
es handelt sich um einen Sendling denke ich mal
Welcher Typ das genau ist kann ich dir leider nicht sagen
Mfg
Marcel S.
Mfg
Marcel S.
Das müsste der Nummer nach ein Sendling D7 sein, Baujahr ca. 1943/44. Wenn Du mir die Maße der Schwungräder nennst, kann ichs Dir vermutlich genauer sagen.
hi
danke für die Antwort.
ja das könnte er sein.
hab folgendes gefunden:
viewtopic.php?f=11&t=1626
kann man anhand der seriennr 79574 nichts erfahren?
gruß
Markus
gruß
Markus
Grüss Gott, DM7 ? also ich habe einen DM7 Baujahr 1932, alles top, bei Deinem Motor, was mich stutzich macht ist der Sitz der ESD.? bei meinem ist von vorne gesehn ESD rechts und links die Verschraubung für die Lunte...schaube doch mal bei YouTube Wolfgang Marek Motoren vorbei, Gruss Wolfgang
Grüss Gott, D7 nicht DM7 ...Entschuldigung
Vom Sendling D7 gabe es verschiedene Ausführungen, das hier ist die letzte ab ca. 1941. Der Acro-Luftspeicher liegt im Zylinderkopf. Frühere Ausführungen hatten den Luftspeicher im Kolben (sog. Innenspeicher) und die Einspritzdüse lag schräg im Zylinderkopf.
Habe ich doch weiter oben bereits geschrieben. Leider ist meine Nummernliste etwas lückenhaft, so dass ich mit den Maßen der Schwungräder genauere Infos geben könnte.
Ich habe die Maße der Schwungräder per PN bekommen: 490 mm Durchmesser sollte ein D7 sein.
ok vielen dank für die Antwort.
gruß
Markus
gruß
Markus
