Glühkopfmotor Leisnig??
hanspeterlustig
Meine Motoren: MA 711 und MA608
Beitrag von hanspeterlustig »
ich habe das Glück gehabt diesen Motor an Land zu ziehen :mrgreen:
Kann jemand von euch genaue Angaben zum Typ und Baujahr machen?
Leider ist kein Typenschild oder Ähnliches vorhanden.
Er hat starke Ähnlichkeit mit dem Leisnig Motor,der in einem anderen Beitrag hier im Forum drin ist.
Gibt es zu diesem Motor noch irgendwelche Unterlagen?
Mfg
Re: Glühkopfmotor Leisnig??
Leisnig und Hatz sind fast baugleich.
Möglicherweise ist es ein Hatz Typ R.
Du hast eine PN.
PaSt
Meine Motoren: Deutz, Hatz und weitere Deutsche Motoren
IG-HM Mitglied Nr. 220
Beitrag von PaSt »
das ist ein Leisnig, Typ RS ??
Schönes Stück. Glückwunsch !
Gruß PaSt
Suche Hatz Motoren (Zweitakt-Diesel) der Modellreihe R, H, L und A.
Original Literatur und auch Teile.
hanspeterlustig
Hallo und danke für eure Antworten,
Es deutet Alles darauf hin, dass es sich um einen Leisnig Motor handelt.
Ich habe angefangen ihn zu demontieren und der Kolben ist jetzt zum Glück heil raus.
Der Zylinder und Kolben waren ganz schön fest gerostet.
Der Durchmesser des Nasenkolbens beträgt ca 145 mm.
Nun werde ich mich daran machen den Öler auseinander zu bauen.
Dieser stand die letzten 60 Jahre offen und dem entsprechenden sieht er auch aus.
Nun meine Frage :
Wie sieht denn der fehlende Deckel aus?
War dort oben drauf noch eine Handkurbel ?
Kann man den Öler zuordnen und gibt es dazu eventuell noch Unterlagen bzw Zeichnungen oder Ersatzteillisten?
Kann man den Deckel abnehmen wenn man die 4 Senkschrauben heraus bekommt oder muss man da noch was beachten?
Mfg
