Typenschild da, nur der Motor fehlt noch
Bitte schaut doch mal in Euren Garagen nach.
- Meine Motoren: FarymannDiesel E, G, L, LD mit AvK-Generator, LKS, DS Bootsmotor mit Hurth- Wendegetriebe, P im Dexheimer 222, HIRTH 45M6
M.A.N D0026M
(Bahnmotoren bei DFS).
IGHM M191
Re: Typenschild da, nur der Motor fehlt noch
Aufpassen:
Die Fa. hat auch Großgasmaschinen für Hüttenwerke gebaut, nicht daß Du noch etwas anbauen musst...
Grüße,
Werner
Grüße,
Werner
Werner: korrekt. Das Typenschild ist alles, was von einer der ersten Großgasmaschinen der Halberger Hütte übrig ist. Verschrottet in den 60ern. Von einem der ehemaligen Maschinenmeister gerettet, der hat es mir bei einer meiner Touren nach Pont-à-Mousson, Brebach und zur Halberger Hütte vermacht. Das war so um 1978, da waren die Gasmaschinenzentralen noch in Betrieb. Also nicht weiter suchen.
- Meine Motoren: - R.Bossard, Genf, Petrolmotor mit Glührohrzündung, ca. 2 PS, Serienummer 2 und Baujahr 1895 (System Capitaine)
- A. Schmid, Zürich, Wassermotor, Baujahr ca. 1871
- Müller & Vogel Typ L, 8 PS, St. Aubin (Schweiz), Baujahr 1924
- Müller & Vogel, Typ unbekannt, Baujahr 1909
- Heissluftmotor Raab, Typ ?, Serienummer 826 Baujahr ?
Automobilmotor, Hersteller bis dato unbekannt, Baujahr ca. 1895 - 1905
Sag niemals nie, es wurden schon öfters Motoren gefunden von denen man dachte dass es schon längst keine mehr geben würde.
Kommt vielleicht nicht so richtig raus: das Schild ist 600 mm lang, die passende Maschine (Bauart Nürnberger Grossgasmaschine) dürfte so 200 Tonnen und um 1000 PS gehabt haben. Aber Du hast schon recht, es ist überraschend, was so alles noch auftaucht. Also doch im Keller und der Garage weitersuchen?
Vieleicht doch eher in einer stillgelegten Fabrik oder so?
Also nur um Klarheit zu schaffen: Es geht um solche Trümmer: Gruß
Christin
Christin
- MotorenMatze
- Administrator
- Meine Motoren: ...
Güldner GK 6
Jaehne LM
Hab nachgesehen, in meiner Garage steht keiner
Hallo Christian,
die Grösse von so einer Maschine war mir schon bewusst.
Trotzdem kann es durchaus sein das irgendwo noch etwas stehen geblieben ist.
MfG. Daniel
MfG. Daniel
Hallo Daniel
Das Thema hatten wir schon mal:
viewtopic.php?f=65&t=5611
Christian Schupp
PS: Die Anlage in Rockport/USA ist mittlerweile auch abgerissen
Christian Schupp
