Neue Anordnung beim Öffnen?
Hier könnt ihr Probleme, Kritik, Lob und Verbesserungsvorschläge zum Forum oder der Webseite reinschreiben.
Moderator: MotorenMatze
Beitrag von BUMI » So 21. Jul 2019, 12:27
Moin, hat sich etwas beim Öffnen des Forums verändert?
Bislang war es so, dass ALLE Beiträge in zeitlicher Reihenfolge aufgelaufen sind. Die noch nicht gelesenen waren Rot onterlegt - ging alles sehr gut und schnell.
Nun laufen alle Rubriken auf die dann jeweils geöffnet werden müssen- ist etwas nervig. Mache ich irgendwo einen Fehler?
MotorenMatze
Administrator
Benz P II
Güldner GK 6
Jaehne LM
Reform BO
und ich Kämpfe weiter ;-)
Re: Neue Anordnung beim Öffnen?
Beitrag von MotorenMatze » So 21. Jul 2019, 15:17
Du machst keinen Fehler.
Diese Anordnung der neusten Beiträge war eine Erweiterung der Forumsoftware.
Da nun ein Update durchgeführt werden musste läuft diese Erweiterung leider nicht mehr. Ich hoffe das es irgendwann wieder funktioniert.
Beitrag von BUMI » Di 23. Jul 2019, 10:47
Moin, es geht doch einigermaßen wenn man über dem Forenblock "alle foren als gelesen markieren" anklickt. dann laufen nur die Foren"rot"auf die neue nachrichten enthalten .
Gruß, burgfried
waldtill
Meine Motoren: :
-DEUTZ MIHZ 336 Bj. 1934
-GUIDETTI CONDOR A2
Beitrag von waldtill » Di 23. Jul 2019, 12:28
...oder wenn Du im "Portal" rechts auf "Benutzermenü" gehst und die "Ungelesene Beträge" anzeigen lässt, da hast Du dann alle beieinander.
Beitrag von BUMI » Di 23. Jul 2019, 15:02
ja, das ist elegant Gruß, burgfried
MotorenMatze
Administrator
Benz P II
Güldner GK 6
Jaehne LM
Reform BO
Beitrag von MotorenMatze » Di 22. Okt 2019, 13:12
es sollte nun alles wieder wie gewohnt aussehen.
