Entlüftungsventil Kurbelgehäuse Deutz MAH 222
Hist. Fahrzeuge
Beitrag von Hist. Fahrzeuge »
Suche für einen Deutz MAH222 das Entlüftungsventil (Flatterventil) des Kurbelgehäuses. Eventuell auch ein Entlüftungsventil eines anderen Deutz Motors.
Bitte alles anbieten.
Danke.
Werner
Re: Entlüftungsventil Kurbelgehäuse Deutz MAH 222
Hallo Wener :P
Wie sieht dieses Ventil denn aus?
Hist. Fahrzeuge
Entlüfter 3.JPG (34.69 KiB) 1322 mal betrachtet
Hallo Thomas,
anbei Bilder vom Entlüftungsventil des Kurbelgehäusese.
Es ist nur ein reiner Entlüfter. Wenn sich ein geringer Druck im Kurbelgehäuse aufbaut, kommt Öl raus. Der Entlüfter hat auch keine Siebgewebeeinlage.
Der große Meister aus dem Spreewald hat mir gesagt, baue ein Flatterventil ein, dann hast du deine Ruhe.
Gruß Werner
Entlüfter 2.JPG (31.19 KiB) 1322 mal betrachtet
storch
Farymann LE, LG , G
Lister Junior A
2 X Deutz MAH 711
NSU Schnittmotor Maxi
3 X Gutbrod
Sachs Stamo 120, 50, 160, 249
Sachs Wankel KM 48
Hatz E 85, E780, E672
Loyd zwei Zylinder
Bernard W 110
Mercedes Benz M202 B , 204 B
Ilo S 98 JR
1h65 auf Eigenbauschlepper
Delmag H2S
Hanomag R 55
Fendt Farmer 2
Güldner AZK
Cat 933 F
Beitrag von storch »
Hallo Werner habe ein Flatterventil von einem Deutz
vieleicht ist das ja was für dich
Gruß Marcus
Mitglied der IGHM nr. 165
Hist. Fahrzeuge
Hallo Marcus,
danke für Dein Angebot. Habe jetzt mal Stahlwolle ins alte Ventil getan. Wenn es nicht funktionieret melde ich mich.
Nochmals vielen Dank.
Grüße an Alle
Werner
orginal gehort da ein Grosse Kugel drin ;)
Fendtf18
Meine Motoren: Fendt f 18
Beitrag von Fendtf18 »
atedeutzMA116 hat geschrieben:orginal gehort da ein Grosse Kugel drin ;)
Servus haben sie das ventiel noch ?
Von den Deutz Flatterventilen habe ich auch noch welche.
Benny-Boxer
1H65
Deutz MA 216, 416,
Deutz MAH 711 mit Generator
SICAM (BJ 1920)
Beitrag von Benny-Boxer »
ohne die Kugel kann das Originale Ventil nicht arbeiten!
bei Überdruck im Kurbelgehäuse wird sie Angehoben und wenn der Kolben nach vorn geht sollte bei Unterdruck die Kugel das vorhandene Loch im Motorgehäuse verschließen!
Das Material der Kugel bzw. das das Gewicht sollte stimmen.
Wolle sollte nur über der Kugel im Bereich der Löcher sein um Öl zu binden und dieses zurück fließen lassen.
Material der Kugel ist glaube Alu.
MfG B-B
