Sachs Stamo St202 Eisemann BWKA 3
08fuenfzehn
Meine Motoren: Sachs Stamo ST202
Re: Sachs Stamo St202 Eisemann BWKA 3
Beitrag von 08fuenfzehn »
Ok so eine Vorrichtung kann ich mir erst bauen wenn ich meine reibahle habe.
Wie viel Spiel darf der Kobo denn haben?
08fuenfzehn
So geschafft.
Der Bolzen hat minimal Spiel, aber ich denke das ist so in Ordnung.
Müssen eigentlich die Ölbohrungen nach dem Reiben angefast werden?
Ķönnte ich mit einem Dremel machen aber ich hab den Zylinder schon montiert. Das sollte doch auch gehen oder?
wolfgangmarek
Beitrag von wolfgangmarek »
Grüss Gott, wir helfen alle, aber der Höflichkeit halt, sollte man sich schon mal Vorstellen!!! Frage : Was macht du- was kannst du- warum??? einfach nur mal so... du musst dich nicht schämen--- Gruss Wolfgang
08fuenfzehn
Erledigt, und schämen brauche ich mich nicht, ich habe es schlichtweg vergessen ;)
08fuenfzehn
So der Motor läuft, allerdings sofort immer auf Vollgas :|
Woran liegt es?
Der Regler scheint mir auch nicht zu regeln, die Drosselklappe ist immer Offen, egal ob der Motor läuft oder nicht...
08fuenfzehn
Strom produziert er auch nicht :cry:
08fuenfzehn
Hat jemand einen Schaltplan oder Skizze wie die Kabel vom Generator angeschlossen werden?
Glaube da ist irgendwie etwas schief gelaufen :?
bastian
Spezialist für Sachs Motoren
Meine Motoren: -
F&S Stamo 120 ccm liegend
F&S Stamo 4
F&S Stamo 21
F&S ST 50 2x
F&S ST 51
F&S ST 75 RM
F&S ST 76 RM
F&S ST 96 L
F&S ST 100 2x
F&S ST 126
F&S SB 77
F&S SB 93
F&S SB 130L
F&S SB 151
Beitrag von bastian »
Ist denn Öl im Reglergehäuse? Kannst du die Stange von Hand bewegen?
08fuenfzehn
Hallo, öl habe ich sae30 15ml eingefüllt. Bis zur Gusskante halt.
Die Stange zum Vergaser lässt sich einfach bewegen und harkt nicht.
Der Regler schiebt den Bolzen bei hoher Drehzahl auch nach vorne.
https://m.youtube.com/watch?v=o6kApmI1asc
08fuenfzehn
Phase und Neutralleiter haben Durchgang ist das richtig?
