Sachs Stamo St202 Eisemann BWKA 3
08fuenfzehn
Meine Motoren: Sachs Stamo ST202
Beitrag von 08fuenfzehn » Do 28. Feb 2019, 17:46
ich habe ein Problem mit meinem Stamo 202.
Es ist soweit alles zerlegt bis auf das Kurbelgehäuse mit Polrad und der Rotor.
Die Pleulbuchse für den Kolbenbolzen muss neu eingebuchst werden beim Motorinstandsetzer, jetzt ist die Frage ob der auch gleich die Lager und Simmeringe der Kurbelwelle mitmachen soll.
Würde das soweit vorbereiten aber ich bekomme den Rotor nicht von der Kurbelwelle runter.
Wo ist das Bauteil verbunden?
Hat der Zylinderkopf keine Dichtung?
Welchen Anzugsmoment haben die Kopfschrauben?
Vielen Dank im Voraus
Grüße Fabian
bastian
Spezialist für Sachs Motoren
Meine Motoren: -
F&S Stamo 120 ccm liegend
F&S Stamo 4
F&S Stamo 21
F&S ST 50 2x
F&S ST 51
F&S ST 75 RM
F&S ST 76 RM
F&S ST 96 L
F&S ST 100 2x
F&S ST 126
F&S SB 77
F&S SB 93
F&S SB 130L
F&S SB 151
Re: Sachs Stamo St202 Eisemann BWKA 3
Beitrag von bastian » Do 28. Feb 2019, 19:19
Ja, der Zylinderkopf hat keine Dichtung.
Der Zylinderkopf wird mit 3,3...3,5 kpm angezogen.
Nur wie man den Generator abbaut, kann ich dir leider nicht sagen.
08fuenfzehn
Beitrag von 08fuenfzehn » Do 28. Feb 2019, 19:35
Hallo Bastian,
Vielen Dank für die Info!
Weisst du auch wieviel Drehmoment die Zylindermuttern bekommen?
Grüße Fabian
arffm
Meine Motoren: Hatz E671
Lanz-TWN LT85D
Lutz M58
Sachs KM3
Sachs KM48
Sachs KM914A
Sachs Stamo30
Sachs Stamo120
Yanmar Diesel A3
Beitrag von arffm » Do 28. Feb 2019, 23:34
das könnte so sein:
Anker sitzt mit Konus auf der Kurbelwelle - so kenne ich es noch von den Eisemännern aus der Instkompanie.
Gruß arffm
08fuenfzehn
Beitrag von 08fuenfzehn » Fr 1. Mär 2019, 19:17
Ich bekomme das olle Ding einfach nicht auseinander :evil:
Nächste Woche baue ich mir vielleicht noch ein Werkzeug dafür...
Wenn sich das Teil nicht trennen lässt bleibt es halt zusammen :mrgreen:
Was für ein Mischöl braucht der Stamo eigentlich?
Im Verhältnis 1:25 -1:33 hab ich irgendwo gelesen.
Zündkerze ist eine NGK AB 7.
Ich hätte noch Liqui Moly1505 Racing Synth 2T da.
bastian
Meine Motoren: -
F&S Stamo 4
F&S Stamo 21
F&S ST 50 2x
F&S ST 51
F&S ST 75 RM
F&S ST 76 RM
F&S ST 96 L
F&S ST 100 2x
F&S ST 126
F&S SB 77
F&S SB 93
F&S SB 130L
F&S SB 151
Beitrag von bastian » Fr 1. Mär 2019, 20:00
Die Zylindermuttern brauchen 1,5...1,7 kpm.
Mischungsverhältnis 1:25, kann man aber ohne Probleme auf bis 1:33 verdünnen.
Wenn der Motor komplett demontiert und gesäubert wird, kannst du das verwenden. Ansonsten würde ich persönlich mineralisches 2T-Öl empfehlen.
08fuenfzehn
Beitrag von 08fuenfzehn » Fr 1. Mär 2019, 20:16
Super, danke schonmal dafür.
Ich habe den Motor ordentlich mit Mischung gespült, weil ich ihn ja nicht demontiert bekomme...
Es war gut abrieb von der Pleulbuchse drin.
Welches Öl kannst du denn empfehlen?
Grüße Fabian
08fuenfzehn
Beitrag von 08fuenfzehn » Fr 1. Mär 2019, 23:31
Suche Aktuell noch eine Feinreglerwelle für meinen St202.
Bei meiner ist das Kugellager kaputt und ich bekomme den Fliehkraftregler nicht runter!
08fuenfzehn
Beitrag von 08fuenfzehn » Sa 2. Mär 2019, 06:44
Passt der Regler vom st 282 ?
08fuenfzehn
Beitrag von 08fuenfzehn » Sa 2. Mär 2019, 19:17
Wie ist denn die Originale Teilenummer der Reglerwelle?
Mit freundlichen Grüßen
