Reparatur Gehäuse
ftheka60
Reparatur Gehäuse
Beitrag von ftheka60 »
Ich habe einen 2H65, bei dem wahrscheinlich das Pleul mal nachschauen wollte, was draußen so los ist.
Jetzt meine Frage. Wie am besten reparieren?
Ich hätte ein Stück passenden Guss zurecht gemacht und dann verschweißt.
Was habt ihr noch für Vorschläge?
Mfg Franz
öllappen
Meine Motoren: sebdling dm 5, lister d, ilo 4-takter, bernard moteurs, barkas el 65, sachs 5o, barkas el 150 ,amanco hirad ,wolseley-gas, schroth -kornmühle ,briggs u. stratton ,farymann ld , farymann lgs diesel ,grosser schleifstein ,gr.elektromotor mit transmission
Re: Reparatur Gehäuse
Beitrag von öllappen »
moin franz , am besten wäre schweissen und dann die nähte mit der flex polieren .gruss öllappen
Motorensammler
Meine Motoren: Körting 18 PS Bj 19 24
MAWAS Diesel 2 Zylinder 20 ps Bj 19 36
MWM 2 Zylinder Typ und Bj unbekannt
Osna D1 Kolbenpumpe
MWM KDW 415 D 40 Ps Bj 19 51
Deutz MAH 322
Hein 2 Takt Glühkopf Schiffsdiesel
Güldner W 50 Dieselmotor mit Generator 20 KVA aus einem WEltkriegsbunker
DIA Membranpumpe mit Hatz E 89
Beitrag von Motorensammler »
Moin
Ich würde das nicht schweißen.Das mit dem Guss schweißen ist gar nicht so einfach wenn es gut werden soll.
Die elektroden sind auch nicht gerade günstig.
Ich habe schon eine ganze Menge solcher Schäden mit einem Schraubsystem repariert.
Du machst dir ein passendes Stück guss zurecht und setzt Schraube an Schraube so dicht aneinander,das die nachvolgende immer ein wenig in die vorherige eingreift.So vernähst du den ganzen Riss.
Es gibt da spezielle Schrauben und Reparaturkits ,es geht aber auch gut mit M8 Gewindestange.
Grüße Michael
Grüße aus Hambühren Michael
Haben ist besser wie Brauchen!
Basti95
Meine Motoren: Farymann E 4,5PS
Farymann K34m
Deutz F3L912
Beitrag von Basti95 »
Also schweißen kann man das schon, aber:
- Guß-Schweißen muss man können,
- Passender Zusatz ist wichtig (Wig /Elektrode),
- Temperatur beim Schweißen + Abkühl-Zeit.
Um den passenden Zusatz auswählen zu können musst du die Legierungsbestandteile + % Anteile des zu schweißenden Werkstücks wissen - und da beginnen meistens die Schwirigkeiten.
Weil bei den „alten“ Sachen war die Qualität nie gleich.
Ich behaupte jetzt einfach mal das ich schon ganz gut schweißen kann und auch ne gute Ausrüstug für jedes Schweißverfahren habe, aber ich schweiß auch kein Guss mehr, Weil da is so viel Hintergrund-wissen nötig, das ist enorm.
Wenn du Glück hast, findest du einen „alten“ Metaller/Motorenbauer wir haben einen im Ruhestand befindlichen Motorenbauer in der Nähe - der macht das unmögliche möglich - der hat uns schon n riss im ZK von nem Kaelble Motor repariert und der Radlader läuft bis heute.
Der Senior der Fa. Schilling in Haldenwang hat das gemacht - weis aber garnicht ob der noch was macht.
Ansonsten finde ich die Variante mit den schraube an Schraube interessant - habe ich noch nie gesehen. Wird das dann auch dicht?
Gruß Sebi
Borstel
Meine Motoren: .
Conord C.L. BR4
Robot
Lorenz EA
Lister A
Cunewalder MWK H65
Cunewalder 2H65
Cunewalder H65
Cunewalder 1H65
Cunewalder LD120
Cunewalder LD130
Deutz MA508
Deutz MA608
Deutz MA311
Deutz MA611
Deutz MA216
Deutz MAH711
EL65
EL308 mit Generator
Tümmler SB75
Beitrag von Borstel »
Da das Loch sowieso vom Wasserkasten verdeckt wird, würde ich das nur mit einer Blechplatte zuschrauben.
Wenn das geschweißt wird ,könnte sich ev. der ganze Motorblock verziehen.
Dann muß die Lageraufnahme der Kurbelwelle noch nachbearbeitet werden.
Das wäre mir zu riskant .
jaki
Lang & Reichl, HSCS
Beitrag von jaki »
Je nachdem wie Geschweißt wird kann sich mehr oder weniger der Block verziehen, aber auch Rissen in alle Richtungen Bilden...
Vorallem das Einschweißen eines Kreises bzw. eines Bruchstücks wie hier im Bild ist äusserst schweirig wegen den Spannungen...
Würde das nicht schweißen uns auch nicht schweißen lassen!
:mrgreen:
ftheka60
Danke für die Anregungen.
Schweißtechnisch bin ich gut ausgerüstet (Guss Elektroden sowie Schweißstäbe für Autogen),
aber ich werde euren Rat annehmen und das Loch einfach mit ner Platte zuschrauben.
Was könnt ihr mir als Dichtmittel empfehlen?
Ich würde Flüssigmetall nehmen.
Mfg Franz
Motorensammler
Osna D1 Kolbenpumpe
Deutz MAH 322
Moin
Schaut mal bei yotube nach : Lock-N-Stitch.
Da sind schöne Vieos von meiner Reparaturmethode drin.
Ich habe damit schon eine Menge gemacht und diverse Gussteile gerettet.Von einem gerissenen O&K Motorblock über Pumpen und Maschinenteilen bis hin zu Lanz Buldog Kupplungen ist fast alles möglich.
Wichtig ist eine Gussstärke über 8 mm und ein Rechwinklig bearbeiteter Riss im Guss,damit die Schrauben auch vernünftig im Riss sitzen.
Ich habe damit auch schon Zylinderköpfer repariert. Nachdem ich sie auf der Topfschleifmaschine geplant habe sind sie wider einwendfrei.
Mein Sohn hat ein Loch im MWM Motorblock mit m 8 Gewindestange repariert ,geht auch.Die Gewindestange ist schön weich und lässt sich gut bohren und Gewindeschneiden.
Ein Loch ist immer einfacher zu reparieren wie ein gerader Riss,weil sich der Flicken in einem Loch rundherum abstützt.
Grüße Michael
Borstel
Meine Motoren: .
Conord C.L. BR4
Robot
Lorenz EA
Lister A
Cunewalder MWK H65
Cunewalder 2H65
Cunewalder H65
Cunewalder 1H65
Cunewalder LD120
Cunewalder LD130
Deutz MA508
Deutz MA608
Deutz MA311
Deutz MA611
Deutz MA216
Deutz MAH711
EL65
EL308 mit Generator
Tümmler SB75
Ich verwende schon seit Jahren "Innotec Easy Gasket ".
Ist zwar nicht ganz billig, aber habe nur gute Erfahrungen damit gemacht.
Wenn man vorher beide Dichtflächen metallisch blank macht und dann noch mit Bremsenreiniger entfettet, sind die Motoren ewig dicht.
Nach dem Aushärten wie Hartgummi.
Ist auch bei Amazon erhältlich.
schmierlappe
Meine Motoren: Sendling DM5
Deutz MAH611
Deutz MAH514
Mercedes OM 636 im Unimog 411
Deutz F3L912 im Schaeff Radlader SKL 501
Deutz F1L411D im Stromaggregat
Hatz ES 75 im Gutbrod Einachsschlepper Trabant D
Beitrag von schmierlappe »
