Suche für Deutz ma 608 Kurbelwellengehäuse Abdeckung
Celler17
Meine Motoren: Ich besitze einen Deutz MA 608, einen Güldner GW 8 mit 8 PS und nur einem Schwungrad, einen Güldner GK mit 4 PS, einen Farymann LE, eine Quelle Pumpe mit einem Sachs Stamo 30, einen Deutz MAH 916, einen Deutz MAH 711, einen Farymann K, einen Farymann KS und einen zweiten GW 8.
Beitrag von Celler17 » Di 12. Dez 2017, 07:18
ich suche für meinen Deutz ma 608 eine Abdeckung für das Kurbelwellengehäuse, da meine an den Ecken Risse hat und undicht ist.(am besten wäre noch mit dem Öl Staab dabei)
Celler17
Re: Suche für Deutz ma 608 Kurbelwellengehäuse Abdeckung
Beitrag von Celler17 » Di 12. Dez 2017, 07:20
Hier noch Bilder
Quiesel
Meine Motoren: Deutz MAH611
Deutz MAH714
Deutz MAH914
Deutz MA608
Beitrag von Quiesel » Di 12. Dez 2017, 09:05
Frag mal „MeisterAdam“, der hat noch mindestens einen Wartungsdeckel.
Mit nem Peistab sieht es leider schlecht aus.
Matze
Stenko79
Meine Motoren: Deutz MA 608
Beitrag von Stenko79 » Di 12. Dez 2017, 15:01
ich habe auch einen da.
Gleiche Bauart aus Bakelit, aber dieser ist ein wenig verzogen. Er liegt nicht mehr plan auf, sondert steht in der Mitte min. 4mm ab.
Ich weiß nicht ob man das wieder richten kann, vielleicht mit etwas Wärme.
Deutzschieber
Meine Motoren: Deutz MAH 711
Ducati 48
Bernard W112
Beitrag von Deutzschieber » Di 12. Dez 2017, 19:33
Und dann Schlitzschrauben rein, damit der Neue nicht gleich wieder reißt :!:
Celler17
Beitrag von Celler17 » Mi 13. Dez 2017, 20:40
Vielen Dank für eure Antworten.
Ich werde mich Mal informieren.
Mfg Marcel S.
Aries
Meine Motoren: Farymann A30M
Beitrag von Aries » Fr 15. Dez 2017, 16:29
Celler17 hat geschrieben:Hallo zusammen,
Moin Celler,
der Deckel sieht doch noch Super aus. Ich würde die Löcher für die Befestigungsschrauben um 2mm mehr aufbohren und mit Epoxidharz Stahlhülsen einkleben. Am besten Hülsen mit einem Flansch ähnlich einer Hohlniete. Dann ist Dein Deckel wieder dicht und bricht auch nicht gleich wieder kaputt.
Gruß aus Bremen
Götz
Celler17
Beitrag von Celler17 » Fr 15. Dez 2017, 17:03
Der Deckel geht auch noch nur zur Sicherheit will ich schonmal eine auf Lager haben. Aber trotzdem vielen Dank für deine Tipp.
Mfg Marcel S.
porsche-uli
Meine Motoren: Farymann Diesel, Type E
Beitrag von porsche-uli » So 31. Dez 2017, 14:02
Kann Dir einen kompletten MA 608 anbieten.
Bitte Deine eMail-Adresse für Bilder.
Celler17
Beitrag von Celler17 » Mo 1. Jan 2018, 03:14
Hallo porsche-uli,
vielen Dank für deine Mithilfe habe bereits einen Wartungsdeckel gefunden. An einem kompletten Ma 608 bin ich momentan nicht interessiert.
Mfg Marcel S.
