Rax Motor Fragen??
toni43
Meine Motoren: Bernard 110
Warchalowski L90A
Rax Typ R
Rax Motor Fragen??
Beitrag von toni43 » Di 8. Aug 2017, 13:53
Ich habe heute einen RAX Motor bekommen. Nur leider fehlt der Originale vergaser und die Zündung funktioniert nicht mehr. Ich habe gesehen das bei der Zündung der unterbrecher nicht öffnet. Passen die Teile vom Sendling SU auf einen Rax Motor und hat jemand Ersatzteile für diesen Motor??
Würde eine Zündung Vergaser, Kurbel und Auspuff suchen.
Mfg toni
Re: Rax Motor Fragen??
Beitrag von motorenbau » Mi 9. Aug 2017, 09:21
Wir haben auch so einen Rax Motor. Bei Interesse kann ich Dir ein paar Bilder machen. Den Original-Auspuff hat unser Motor aber auch nicht mehr.
toni43
Warchalowski L90A
Rax Typ R
Beitrag von toni43 » Mi 9. Aug 2017, 20:25
Würde mich über Fotos freuen! Vor allem wie der Originale Vergaser aussieht würde mich Interessieren.
Hast du Ersatzteile für diesen Motor oder kennst du jemanden der welche hat?
mfg toni
Beitrag von motorenbau » Do 10. Aug 2017, 09:15
Bilder kann ich gerne machen (am Wochenende). Ich habe leider keine Ersatzteile übrig. Den Zündmagneten kann man durch einen Fachbetrieb reparieren lassen, ich kann aber leider keine Empfehlung mehr geben, weil Uwe Horn nichts mehr macht.
Kannst Du mir im Gegenzug Bilder und Maße von den Drehzahlregler-Federn machen? Eine ist zwischen den Reglergewichten im Schwungrad und die andere zieht das Reglergestänge gegen das konische Gleitstück hinter dem Schwungrad. Ich bräuchte Durchmesser, Drahtstärke und Windungszahl der Federn.
Hast Du Unterlagen zu Deinem Motor?
toni43
Warchalowski L90A
Rax Typ R
Beitrag von toni43 » Do 10. Aug 2017, 09:22
Ok, werde ich in den nächsten Tagen machen. Bei meinem Motor ist aber leider nur mehr die eine Feder vorhanden die im Schwungrad ist, und ob diese Original ist kann ich leider nicht sagen.
Mfg toni
Juweli
Meine Motoren: Renauer, Warchalowski, Deutz, Lister, IHC, Sendling, Rax, Juwel, Exinger
Beitrag von Juweli » Do 10. Aug 2017, 20:28
Hallo Toni
Der Tank ist auch nicht Original, hier ein Foto vom Original
Gruß Helmut
toni43
Warchalowski L90A
Rax Typ R
Beitrag von toni43 » Do 10. Aug 2017, 21:03
Hallo Helmut!
Danke für das Bild.
Mfg toni
toni43
Warchalowski L90A
Rax Typ R
Beitrag von toni43 » Do 10. Aug 2017, 21:39
motorenbau hat geschrieben:
Bilder musst nicht mehr unbedingt machen. Ich war heute bei einem Bekannten der hatte zufällig den gleichen Motor. Anbei einmal die Bilder von den Federn. Leider hatte ich bei dem bekannten keine Möglichkeit diese Federn zu messen. Zumindest die eine Feder bei der Schwungscheibe werde ich morgen von meinem Motor abmessen. Wenn du unbedingt die Abmessungen von der anderen Feder auch benötigst kann ich den Bekannten fragen ob er die abmisst. Aja, Unterlagen habe ich leider keine.
Beitrag von motorenbau » Fr 11. Aug 2017, 08:10
Super, das hilft mir schonmal weiter. Bei mir regelt der Motor nämlich nur mit der kleinen Feder am Gestänge, und damit läuft er recht unkultiviert. Die dicke Feder in der Riemescheibe fehlt und deswegen schütteln die Reglergewichte unkontrolliert in der Gegend herum.
Hat Dein Bekannter einen Original-Auspuff dran? Der sollte laut Prospektbild etwa so aussehen (leider etwas schlecht zu erkennen):
Rax Typ "6RW"
Rax Typ "6RW"
Ich schließe aber nicht aus, dass es noch andere Auspufftöpfe gab.
toni43
Warchalowski L90A
Rax Typ R
Beitrag von toni43 » Fr 11. Aug 2017, 20:24
Brauchst du von der Feder in der Riemenscheibe noch abmessungen?
Der Motor vom bekannten hat nur ein Rohr als Auspuff.
Mfg toni
