Seite 3 von 4
Re: Deutz MA608 läuft nicht richtig, Zündausetzer
Verfasst: Sa 2. Dez 2017, 17:39
von Quiesel
Gefällt mir :!:
Verfasst: Mo 4. Dez 2017, 08:18
von Stenko79
Düsen angekommen.
Verfasst: Mo 11. Dez 2017, 17:13
von Quiesel
Gibt es von den Teilen eine Zeichnung oder sogar die Möglichkeit ein Umbau-set zu erwerben?
Mein MA608 hat heute auch wieder angefangen zu leben, jetzt möchte ich gern die Drehzahl verringern.
Welche Düse etc hast du jetzt verbaut und wie schnell dreht er jetzt noch?
Matze
Verfasst: Mo 11. Dez 2017, 18:18
von lorenz
Würde mich anschließen.
MFG Lorenz
Verfasst: Mo 11. Dez 2017, 19:09
von Celler17
Hallo stenko,
zu deiner Frage ob es normal ist das man den Vergaser nur ein Viertel aufdreht. Ja es ist normal ist bei mir auch so.
Mfg Marcel S.
Verfasst: Di 12. Dez 2017, 07:13
von Stenko79
Hallo in die Runde,
ich wollte nach Einbau der neu gefertigten Teile ein kleines Update geben.
Der Motor läuft jetzt wieder und die Drehzahl ist noch nicht so wie ich mir das vorstelle, noch ein bisschen zu schnell.
Grundsätzlich ist aber einer Verbesserung des Regelverhaltens zu erkennen.
Was ich noch nicht getauscht habe ist die Feder des Reglergestänges, ich habe noch keine passende schwächere auftreiben können.
Ich habe momentan eine 55er Düse (im Urzustand war eine 110er Düse verbaut ???), 12mm Lufttrichter und 10mm Ventilscheibe verbaut. Die Drosselklappe habe ich auch getauscht.
Die Abstellschraube muss ich jetzt auch weiter aufdrehen, ca. 1 1/2 Umdrehungen.
Als nächstes werde ich mich um eine Feder bemühen.
Verfasst: Di 12. Dez 2017, 18:58
von Arno
Moin
Dreh doch die Einstellschraube etwas zurück
Verfasst: Di 12. Dez 2017, 19:01
von Arno
Die vom Gasgestänge
Verfasst: Di 12. Dez 2017, 23:00
von 220
in meinem Motor hab ich diese Feder verbaut: https://www.federnshop.com/de/produkte/ ... -150e.html
Gruß Björn
Verfasst: Mi 13. Dez 2017, 07:16
von Stenko79
@ Arno: Einstellschraube Gestänge ist schon fast ganz raus gedreht.
@ 220: Danke für den Hinweis !
