Zündfunke an Zündkabel aber nicht an Zündkerze
DavidS
Meine Motoren: Barkas EL 150
Beitrag von DavidS »
Ich habe einen Barkas EL 150 den ich zum laufen bringen muss. Ich habe schon ein wenig gemacht und stehe jetzt vor dem Problem, dass ich zwar einen Zündfunken habe, allerdings nur wenn ich das Zündkabel direkt an Masse halte. Sobald ich den Zündkerzenstekcker plus Zündkerze verwende geht da garnichts mehr. Ich habe deshalb schon einen neuen Stecker und eine neue Zündkerze ausprobiert, jedoch ohne Erfolg.
Wenn ich das Kabel an das Motorgehäuse halt, dann habe ich einen schönen dunkelblauen Funken der jedoch nur vllt. 2mm weit überspringt.
Verwende ich die Zündkerze ohne den Stecker, also mache ich das Kabel direkt an die Kerze ran, dann habe ich auch keinen Funken.
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
Vielen Dank schon einmal für die Antworten!
Celler17
Meine Motoren: Ich besitze einen Deutz MA 608, einen Güldner GW 8 mit 8 PS und nur einem Schwungrad, einen Güldner GK mit 4 PS, einen Farymann LE, eine Quelle Pumpe mit einem Sachs Stamo 30, einen Deutz MAH 916, einen Deutz MAH 711, einen Farymann K, einen Farymann KS, einen zweiten GW 8, einen Güldner GL 8 und einen dritten GW 8.
Re: Zündfunke an Zündkabel aber nicht an Zündkerze
Beitrag von Celler17 »
Hallo, :P
hälst du auch den Stecker noch an Masse :?:
Falls ja und nichts passiert könnte es sein, dass du einen Vorwiederstand in deinem neuen Stecker hast :idea:
Hattest du die neue Kerze auch einmal in dem alten Stecker getestet :?:
Was du auch einmal testen kannst, was passiert, wenn du nur einen Nagel in den Stecker steckst :idea:
Beachte, dass du den Stecker, oder das Kabel immer an Masse hältst, wenn du den Funken prüfen willst :!:
Mfg
Marcel S. :P
DavidS
Natürlich habe ich den Stecker an Masse gehalten. Ich habe gerade noch einmal nachgeschaut und der Funke den ich ohne Stecker bekomme ist deutlich geringer als gedacht. Das heißt er springt quasi nur bei fast vorhandenem Kontakt über. Könnte mein Zündkondensator kaputt sein?
SwissEngines
Meine Motoren: -R.Bossard, Genf, Petrolmotor mit Glührohrzündung, ca. 2 PS, Baujahr 1896
- A. Schmid, Zürich, Wassermotor, Baujahr 1871
- Müller & Vogel Typ R, 4-5 PS, St. Aubin (Schweiz), Baujahr 1912
Müller & Vogel, Typ unbekannt, Baujahr ca. 1908
Beitrag von SwissEngines »
Hallo David,
Es könnte tatsächlich der Zündkondensator hinüber sein.
Oder der Magnet hat zu wenig Magnetkraft, die Spule ist beschädigt und noch dazu taugt deine Zündkerze vieleicht nichts mehr.. Viele Möglichkeiten..
MfG. Daniel
Suche Motoren aus Schweizer Produktion und andere Motoren welche vor 1920 hergestellt wurden, bevorzugt werden jedoch Motoren mit Baujahr 1900 oder früher.
DavidS
Danke für die Antwort.
Dann werde ich mal alle Elektronik Bausteine neu bestellen und bei Gelegenheit neu bestücken.
Könnte es ein Problem sein das er unterbrecherkontakt zu groß weit auseinander ist?
Oder würde der funke dann ganz weg bleiben?
SwissEngines
Guten Morgen,
Kannst du mal ein paar Bilder von der Zündung einstellen?
MfG. Daniel
DavidS
Das kann ich machen sobald ich sie wieder offengelegt habe.
Da ich den speziellen Polradabzieher nicht selbst besitze habe ich ihn mir ausgeliehen. Das muss ich erst einmal nochmal tun bevor ich Zugriff auf die Zündung bekomme.
Mfg
MarkusB1994
Meine Motoren: MWM KD15Z
Sachs KM 48
Beitrag von MarkusB1994 »
Das Problem kenne ich von meinen Motorsägen.
Da geht man dann hin und baut direkt einen neue Zündspule ein, da alles ein Teil ist.
Ich würde als erstes den Kondensator tauschen und die Kontakte reinigen. Mehr Abstand ergibt einen stärkeren Funken (aber nicht zu groß machen).
Stromaggregat mit BMW 404b
Beitrag von ackerschiene »
"Mehr Abstand ergibt einen stärkeren Funken "
Bist Du dir da sicher ?
Größerer Kontaktabstand ergibt früheren Zündzeitpunkt und kleineren Schließwinkel, kleinerer Schließwinkel heißt, Ladezeit der Zündspule geringer, wieso soll da ein Funke stärker werden ?
holm
Meine Motoren: EL308
Beitrag von holm »
@Ackerschiene: Das ist die Theorie..Du läßt allerdings unberücksichtigt das der Magnetzünder während einer Umdrehung die Zündspule nicht gleichmäßig lädt, sondern immer nur unmittelbar vor dem Zündfunken (weil der Generator kein kontinuierliches Wechselfeld erzeugt).
Die Erklärung ist deshalb zu einfach aber die mit dem größeren Funken bei größerem Kontaktabstand auch.
Ich habe mit mehreren EL308 die Erfahrung gemacht das es wichtig ist die Unterbrecherkontakte zu putzen...das 2 Wichtigste danach ist die Unterbrecherkontakte zu putzen.. Ich hatte Zündspulen schon als defekt abgeschrieben denen im Endeffekt gar nichts fehlte, die waren ok.
Auch den Kondensator prüfen, ein lockeres Gewindestück des Mittelkontaktes ist nicht unbedingt ein Hinweis auf zuverlässige Funktion.
Holm
