Ablagerungen vom modernen Diesel entfernen.
Beitrag von meisteradam » So 28. Jul 2019, 07:34
Hat von euch schon jemand Erfahrungen mit den braunen und äußerst zähen Ablagerungen durch den modernen Biodiesel?
Bei meinem Deutz Schlepper ist in der Einspritzpumpe alles klebrig und nicht mehr leichtgängig.
Bremsenreiniger bringt keine Wirkung!
Da ich die Pumpe nur ungerne demontieren und zerlegen möchte, suche ich hier nach einem guten Tipp. :idea:
Was habt ihr an Erfahrungen?
Hist. Fahrzeuge
Re: Ablagerungen vom modernen Diesel entfernen.
Beitrag von Hist. Fahrzeuge » So 28. Jul 2019, 18:12
Hallo Thomas,
wir verwenden Bactofin von Wagner.
Werner
Lang & Reichl, HSCS
Beitrag von jaki » Mi 31. Jul 2019, 12:27
Aber das Bactofin soll doch ausdrücklich nur für Benzin gedacht sein??
Oder nimmst du zum reinigen Bactofin??
Gruß, jakob
:mrgreen:
walchi
warchalowski typ d
sendling ws 356
Coventry Victor wd2
Deutz mah 322
Beitrag von walchi » Do 1. Aug 2019, 22:07
ich benutze zur intensivreinigung (ohne werbung machen zu wollen) liqui moly dieselspülung
und fur den normalbetrieb Lm super diesel additiv.
hat beides gute reinigung und hällt sauber.
lg
Benz P II
Güldner GK 6
Jaehne LM
Reform BO
Beitrag von MotorenMatze » Sa 3. Aug 2019, 14:15
Als erstes solltest du den Bio Dreck raus lassen aus dem Tank. Dann vernünftigen Diesel ohne Bio rein.
Ich bring dir ne Flasche Diesel Reiniger von CAT mit nach Werneuchen den nutzen wir an der Arbeit auch.
Wenn du Pech hast muss die Pumpe auseinander.
stamoron59
Meine Motoren: Güldner GL11
2x Junkers 1 HK65
Modaag H19
versch. Deutz
MA 216
MA 511
MA 608
MA711
MAH 611
MAH 711
MAH 514
FMAH 714.
El 308
MAN 2F1 Bj.58
EMW R35 Bj.53
MZ ES 250/2 Bj.68
Trabant 601 Uni.Bj.78
MZ RT 125/2 Bj.59
Beitrag von stamoron59 » Sa 3. Aug 2019, 18:18
Mathias wo gibt es noch Diesel ohne Bioanteil?
Gruß Ronald
Benz P II
Güldner GK 6
Jaehne LM
Reform BO
Beitrag von MotorenMatze » Sa 3. Aug 2019, 18:41
Ich Tanke in alle meine Motoren und Schlepper die wenig benutzt werden Benzin bzw Diesel ohne Bio. Bei Shell z. B. V-Power. Gibt's bei jeder Tanke. Seit dem kein Problem mehr mit verklebter E-Pumpe oder Rost im Tank.
Der Diesel ist zwar teurer aber das zahlt sich bei wenig benutzten Geräten aus.
Beitrag von wolfgangmarek » So 4. Aug 2019, 02:31
Grüss Gott, also in meinen Diesel Standmotoren, habe ich nur Heizöl drinnen--- es gab mal vor einiger Zeit, ein Bericht, dass man das machen darf-- nur für Standmotoren------für meine Schlepper, schütte ich 2 taktöl rein, weil die abgemagerte Suppe nicht mal mehr die Elemente der Einspritzpumpe vernünftig schmiert!!!.... Gruss Wolfgang
Arno
Deutz MA. 608
Lister Junior A
Wolsely WD 8
Waterloo Boy Bj. 1914 ca.
Junkers NZD 9/12
Lorenz Motor 4 HP
Deutz MAH 322
Beitrag von Arno » Mo 5. Aug 2019, 20:34
Moin Thomas
Also Du wirst nicht drum herum kommen die Anlage
(Tank /Filter/Leitung/Pumpe ) zu zerlegen.
Das Alte Zeug muss raus und die ESP muss wahrscheinlich auch zerlegt werden.
Scheiss Bio.
Agrafis und Hoya bieten auch seit einigen Monaten Diesel ohne Bio an mal sehen wie alles wird
Gruß Arno
