Flachriemen "genäht"
Beitrag von BUMI » Mi 12. Jun 2019, 15:16
in der Bucht fand ich einen Riemen bei dem man auf dem Bildsehen konnte, dass er durch "Nähen"verbunden ist. Ich kaufte ihn weil ich sehen wollte wie das gemacht ist. Bei gut 4 Meter Gesamtlänge besteht der Riemen aus 10 Einzelstücken - alle "genäht"! Entweder war da jemand in finanzieller Not oder es hat jemand das "Nähen" geübt.
In " " habe ich das "Nähen" gesetzt, weil es kein wirkliches Nähen ist. Die Enden sind geschäftet und mit unter 45° eingebrachten ca. 10mm langen Schnitten versehen. Durch diese Schnitte ist ein dünner fester (Leder?) Riemen gezogen:
Von Außen nach Innen, am nächsten Schnitt von Innen nach Außen, am nächsten Schnitt von Außen nach Innen usw. Am ersten und letzten Schitt endet der "Nähriemen" einfach außen.
Weiß jemand aus welchem Material so ein Nähriemen sen muss und mit welchem Werkzeug man den durch die Schlitze bekommt?
Riemen genäht 002.JPG (88.53 KiB) 716 mal betrachtet
Riemen genäht 001.JPG (104.15 KiB) 716 mal betrachtet
Junkers 2HK108
Meine Motoren: Junkers 2HK108 + 1HK65
Jenbacher JW15
Sendling 308
Ebbs u. Radinger Type G
Jaehne
MWM 1+2 Zyl.
Stock-Traktor (Deutz F2M414)
Re: Flachriemen "genäht"
Beitrag von Junkers 2HK108 » Mi 12. Jun 2019, 20:35
:D
Beitrag von BUMI » Do 13. Jun 2019, 10:50
Moin, die Stichlagen sind unterschiedlich: Bei dem links gezeigten Riemen liegen die Stiche in Längsrichtung des Riemens, bei meinem im Winkel vin 45°. Meine Fachbücher sind inzwischen über die Lande verstreut, vielleicht liest mal jemand darin?
Gruß, burgfried
Beitrag von BUMI » Do 13. Jun 2019, 11:23
Moin, mein Nachbar meint das sei Schweineleder.
Gruß, burgfried
Beitrag von BUMI » Fr 14. Jun 2019, 10:58
Moin, ich habe ein Stück geöffnet. Es handelt sich ganz offenbar um Leder, ist aber nicht erkennbar welches. Die Durchstiche durch den Riemen sind etwa 45° zur Oberfläche geneigt So ist bei dieser naht das Abstandsbild an der Ober - und Unterseite gleich: Es ist jeweils ein kleines Stück Nähriemen sichtbar, der Abstand der sichtbaren Stellen ist deutlich größer als die Länge dieser Stellen.
Beitrag von BUMI » So 16. Jun 2019, 19:18
Moin, hier steht möglicherweise was drin - hat das jemand?
kopfgesteuert
Meine Motoren: -)
Borussia
EEC
Lorenz
Lux
Moravia
Beitrag von kopfgesteuert » Mo 17. Jun 2019, 09:15
Hallo Burgfried,
derzeit leider nicht auf Lager.
Schau doch mal hier:
https://www.booklooker.de/app/detail.ph ... =0&affmn=0
Grüsse, Markus
Suche original Literatur für Deutz CM 1 + CM 2, Deutz MA 1 + MA 2 + MA 3, Japy 11 E + 12 E, Lorenz, Kovarik, Moravia und Lux Motoren wie bspw. Prospekte Kataloge Anleitungen Teilelisten usw.
Beitrag von BUMI » Mi 19. Jun 2019, 20:56
Moin, falls noch jemand Interesse hat:
https://www.ebay.de/itm/Treibriemen-Tra ... Sw2ENdBovZ
wolfgangmarek
Meine Motoren: henschel 6zyl-white 6zyl--sendling d7- güldner gk6 -5xfarymann- -stuart marine mit pumpe- wolseley auf gas-lister mit listerpumpe- gas--deutz ma608 glührohr- gas --deutz ma 608 vögele glührohr -gas--bernard w2 -gas--lister junior - benzin-mit speisepumpe--güldner lka mit 12 volt generator-- alte e-motoren- generator -- 4 sachs und ilo--barkas el 150-- witte engine-- 3 briggs und straton -- bernard 2ps-- gangharda-- deutz mah 916-- jenbacher kompressor bis jetzt-- einige siehe: you tube :wolfgang marek
Beitrag von wolfgangmarek » Do 20. Jun 2019, 07:00
Grüss Gott, es taucht immer wieder alles auf-diesen zusehenden Verschluss verwendete schon mein Vater-wird einfach in den Riemen geschlagen und die Unterseite umgeschlagen ( Dornen)- Vorteil: kein schlagen vom Riemenschloss-Nachteil: Riemen kann nicht getrennt werden-Vielen Dank Burgfried... Gruss Wolfgang
schmierlappe
Meine Motoren: Sendling DM5
Deutz MAH611
Deutz MAH514
Mercedes OM 636 im Unimog 411
Deutz F3L912 im Schaeff Radlader SKL 501
Deutz F1L411D im Stromaggregat
Hatz ES 75 im Gutbrod Einachsschlepper Trabant D
Beitrag von schmierlappe » So 23. Jun 2019, 09:33
2019-06-23 09.12.20.jpg (150.48 KiB) 284 mal betrachtet
2019-06-23 09.13.42.jpg (122.8 KiB) 284 mal betrachtet
Der Nähriemen ist aus Rohhaut.
