Ölstand Ma 216
Moderatoren: Mathias, Dieselfreund, Schwungrad
Ölstand Ma 216
Beitragvon pd108 » Mi 28. Jul 2010, 22:41
Hallo, ich habe einen MA 216 Baujahr 1927 ohne Einfüllöffnung für Öl oder Ölstandsanzeiger bzw. Peilstab an der Kurbelgehäusenabdeckplatte. Weiß jemand, wie der Ölstand sein soll? Zusätzlich würde ich gern noch wissen, wie die Schmierung des Reglers ist, bei mir stand Wasser drin, ist wohl nicht üblich! MfG Uwe
pd108
Postleitzahl: 39126
Land: Deutschland
Meine Motoren: MA 216, MA 311, MA 608, 2x MAH 711, Lorenz, Bernard D1, Bulldog 7506, Porsche 108
Mitglied in der IG-HM: Nein
Re: Ölstand Ma 216
Beitragvon Junkersonkel » Mi 28. Jul 2010, 23:06
Der Ölstand im Kurbelgehäuse wird durch Überlaufen geregelt(der Peilstab am Gehäusedeckel ist der Überlauf)
zum überlaufen kommt das durch den Tropföler auf den Steuergetriebe.
die Schmierung des Reglers erfolgt durch mechanische Schmierung(Gelegentlich mit der Ölkanne)
Mfg.Christian.+
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten.
Junkersonkel
Postleitzahl: 99610
Land: Deutschland
Meine Motoren: 2xDeutz Ma113
1xJunkersHK60
1xJunkersHK65
1XJunkers2FK115
1xJunkers4FK115
2xAussenborder(1xEffzett und 1xJohnson)(Typ?)
Cunewalder:2x1KVD8 5x2KVD8 1X4Kvd8 4X4SFW85/88
1XMib
1XMoravia
Farymann:1x8F 2x15D
Hatz:1xE108,1x1B20,1x1B40,1x1D90,2xE79,2xE75,
Deutz:Stromaggregate 1xA1L514 1XF2L310
Deutz Kompressor F2L511
Re: Ölstand Ma 216
Beitragvon pd108 » Do 29. Jul 2010, 21:59
Hallo Chistian, danke für die Antwort, ich versteh nur nicht das mit dem überlaufen, ich habe am Gehäusedeckel keinen Ölpeilstab oder Öleinfüllstutzen, leider habe ich auch noch keine BTA oder ETL, MfG Uwe
pd108
Postleitzahl: 39126
Land: Deutschland
Re: Ölstand Ma 216
Beitragvon Borstel » Fr 30. Jul 2010, 15:47
Zum Öleinfüllen dient ausschließlich der Tropföler für die Steuerräder.
Überschüssiges Öl soll dann am Überlauf ablaufen.
Kommt kein Öl mehr heraus, ist der Ölstand i.o. oder wenn gar kein Öl rauskommt, zu niedrig.
Die Motoren soll es auch mit Schauglas am Kurbelgehäuse geben.
So steht es in meiner Anleitung. Da ist dann auch das Ölauffüllen nur durch das Loch vom Tropföler beschrieben.
Der soll zum Ölauffüllen vorher abgeschraubt werden.
Postleitzahl: 02730
Land: Deutschland
Cunewalder 2H65
MWK H65
Cunewalder LD130
Deutz MA608
Deutz MA514
Deutz MAH611
Junkers 1HK65
EL65
EL308 mit Generator
Zurück zu Allgemeine Technische Fragen
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast
