Zapfwellenspalter mit Deutz MAH914 betreiben
Quiesel
Meine Motoren: Deutz MAH611
Deutz MAH714
Deutz MAH914
Deutz MA608
Beitrag von Quiesel » Do 31. Aug 2017, 21:55
Man soll ja immer mindestens das nächste Projekt im Kopf haben.
So kam mir eben folgende Idee:
Ich habe einen Deutz MAH914 und einen Holzspalter für die Schlepperhydraulik mit Zapfwellenantrieb.
Desweiteren habe ich noch ein Winkelgetriebe, eine Seite Riemenscheibe, die andere einen Zapfwellenstummel.
Dieses Getriebe auf den Wagen vom MAH914 verschrauben und mittels Flachriemen antreiben.
Von da aus mit einer Zapfwelle an den Holzspalter gehen und Holz spalten.
Soweit so gut, der MAH914 hätte somit auch im Winter eine sinnvolle Aufgabe.
Meine Bedenken: kann der Flachriemen genügend Kraft übertragen?
Wie viel Kraft benötigt wird? Ich weiß es nicht.
Mein Deutz D40.1S (38ps) läuft im Standgas, mein Fendt GT225 (25ps) ebenfalls.
Reicht die Leistung von dem MAH aus?
Ich denke das muss man einfach versuchen. Probehalber mal das ganze aufbauen und testen?
Verschiedene Leute, verschiedene Meinungen, Bedenken und Ideen.
Wäre nett wenn der ein oder andere sich dazu äußert ;)
Matze
bolzendreher
Meine Motoren: Herford DNS
Sendling ? Benzin
Sendlin ? Diesel
Deutz ? Diesel
Bernard ? Benzin
Re: Zapfwellenspalter mit Deutz MAH914 betreiben
Beitrag von bolzendreher » Do 7. Sep 2017, 09:31
Hallo Matze,
Du wirst mit dem Flachriemen ja noch eine Übersetzung machen müssen, damit die Zapfwelle nachher nicht zu hoch dreht, oder?
Denke so zwischen 2 und 3:1 dann würdest auf die Zapfwellendrehzahl kommen.
Mit bissel Riemenharz geht es dann bestimmt, kann mir nicht vorstellen, dass der Riemen das nicht aushält.
Wie ist es, wenn Du den Spalter am Traktor hast und einen fürchterlich Astigen "Bollen" hast, reicht da Standgas aus?
Viel Erfolg,
Clemens
Quiesel
Deutz MAH714
Deutz MAH914
Deutz MA608
Beitrag von Quiesel » Do 7. Sep 2017, 13:07
Hallo Clemens,
Wenn ich das richtig im Kopf habe hat der Winkelgetriebe (Zapfwelle auf Riemenscheibe) eine Übersetzung von 1:3 - könnte also passen.
Ist natürlich abhängig davon wie groß die Scheibe am Motor ist/wird.
Große Brocken mit Ästen gehen meist auch im Standgas, wenn sie sehr verzweigt und verkrüppelt sind reicht das natürlich nicht mehr.
Hier heißt es dann "mehr Gas" oder "kürzer schneiden" ;)
Ein Versuch ist es denke ich wert.
Matze
MecklenburgOutback
Meine Motoren: 1h64
Beitrag von MecklenburgOutback » Fr 25. Mai 2018, 16:13
Ich habe eine fahrende Bandsäge, auf der mal ein MAH 914 verbaut war, auf der Bandsäge war auch ein Holzspalter... sollte als kein Problem sein bei der richtigen Übersetzung
