Rax Motor Fragen??
toni43
Meine Motoren: Bernard 110
Warchalowski L90A
Rax Typ R
Re: Rax Motor Fragen??
Beitrag von toni43 » Mo 21. Aug 2017, 20:20
Echt super wäre wenn du mir den Vergaser noch von der Seite Fotografieren könntest wo die Drosseklappe sieht und vielleicht auch den Hebel auf der Seite in welcher Stellung dieser zur Drosselklappe steht.
Mit freundlichen Grüßen
Toni
toni43
Warchalowski L90A
Rax Typ R
Beitrag von toni43 » Mi 23. Aug 2017, 20:03
Was ich wirklich brauchen würde wäre ein Bild von der Drosselklappe wo man auch den Hebel dazu sieht, Damit ich feststellen kann in welche Position der Hebel montiert gehört.
Die anderen Abmessungen sind nicht mehr so wichtig.
mfg toni
Beitrag von motorenbau » Mi 23. Aug 2017, 20:47
Ist das das Bild, was Du suchst?
toni43
Warchalowski L90A
Rax Typ R
Beitrag von toni43 » Mi 23. Aug 2017, 21:15
Leider nein. Ich würde gerne sehen in welcher Lage der Hebel zur Drosselklappe steht. Da ich beide Teile schon nachgebaut habe aber nicht weiß wie die zusammen gehören.
Mfg toni
Lang & Reichl, HSCS
Beitrag von jaki » Do 24. Aug 2017, 13:50
Wenn man den Motor von vorne, also von der Kopf-Seite frontal ansieht, dann steht der Hebel auf folgenden Positionen:
Hebel 45° nach links: Klappe zu
Hebel auf dich gerichtet: Klappe halb offen
Hebel 45° nach rechts: Klappe offen
So ist es original.
Für die Funktion des Motor ist das aber egal... Hauptsache die Klappe schließt beim starten und ist offen wenn er läuft.
Gruß, jakob
:mrgreen:
toni43
Warchalowski L90A
Rax Typ R
Beitrag von toni43 » Do 24. Aug 2017, 16:48
Vom Choke ist mir das klar. Mich würde die Drosselklappe interessieren.
Mfg toni
Juweli
Beitrag von Juweli » Do 24. Aug 2017, 20:17
Hallo Toni
War die Tage nicht zuhause, hab erst jetzt reingschaut, hab die Klappe ausgebaut und die Düse gemessen, Düse ist vorne an der Spitze Quadratisch a=4mm
und hier die Drosselklappe
LG. Helmut
toni43
Warchalowski L90A
Rax Typ R
Beitrag von toni43 » Do 24. Aug 2017, 20:21
Perfekt, vielen Dank!!
Mfg toni
toni43
Warchalowski L90A
Rax Typ R
Beitrag von toni43 » Fr 25. Aug 2017, 06:36
Hallo! Wie viel mm vor ot erfolgt die Zündung?
Mfg toni.
Juweli
Beitrag von Juweli » Fr 25. Aug 2017, 21:19
Servus Toni
Also ich mach das so: Zündversteller auf Mittelstellung ist OT, Zündversteller Links bzw. Rechts ist dann Früh bzw. Spätzündung, was das in mm ausmacht hab ich noch nicht gemessen
LG. Helmut
