Moderatoren: Mathias, Dieselfreund, Schwungrad
von deutzfan » So 7. Mär 2010, 14:51
Hallo Motorenfreunde,
ich hab da mal eine techn. Frage.
Wie hoch wird die Einspritzdüse abgedrückt in bar ? Was hat der Hebel an der Einspritzpumpe alles für Funktionen ?
Wäre schön wenn mir jemand helfen könnte !
Danke !
deutzfan
- Postleitzahl: 09306
- Land: Deutschland
von Borstel » So 7. Mär 2010, 15:18
Ich habe bei meinem MAH611 die Düse auf 110 bar eingestellt.
So steht es in meinen Unterlagen für den MAH711.
Für den 611 habe ich leider keinen techn. Daten.
Der Motor läuft damit gut.
Der Hebel an der E.-Pumpe ist zum Vorpumpen des Kraftstoffs und zum Abstellen des Motors.
Die untere Stellung ist zum Betrieb des Motors, in der oberen Stellung wird der Motor abgestellt.
Der Hebel liegt dann an der Verschraubung der Stößelstange an und hält das Außlaßventil offen.
Die E.-Düse spritzt dann nicht mehr ein.
Wenn Du den Hebel von unten nach oben bewegst (wenn der Motor steht) betätigst du die E.-Pumpe und es wird Kraftstoff eingespritzt.
Entweder zum Entlüften oder 2-3 mal vor dem Ankurbeln.
- Postleitzahl: 02730
- Land: Deutschland
- Meine Motoren: .
Cunewalder 2H65
MWK H65
Cunewalder LD130
Deutz MA608
Deutz MA514
Deutz MAH611
Junkers 1HK65
EL65
EL308 mit Generator
- Mitglied in der IG-HM: Nein
Zurück zu Allgemeine Technische Fragen
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast
