von marek » So 7. Mär 2010, 09:41
Kolbendurchmesser x 3,14 plus 5 -10 cm Überstand je nach Kolbengröße - die Breite ergibt sich nach Anzahl der Kolben-bzw.der Ölabstreifringe- Dünnes Blech (Stärke 0,4 - 0.6 mm ) zuschneiden - grob um den Kolben oder Rohr in Form bringen -3 -5 Schlauchschellen verwenden- über das Blech schieben das den Kolben ummantelt - zusammenziehen und den Kolben einbauen ( ich habe mehrere Schlauchschellen der gleichen Größe zusammengeschraubt um den Umfang zu erreichen ).Blech kann man aufheben - Schlauchschellen weiter verwenden. Gruß Wolle
