Indentifizierung Standmotor, ist es ein Deutz?
mandeutzman
Meine Motoren: MAH 711
Beitrag von mandeutzman »
Hallo Stamo-Spezialisten,
ich habe bei uns in der Gegend einen großen Standmotor besichtigt. Ich versuche nun für den Besitzer einiges über den Motor zu erfahren und evt. einen Mechaniker zu vermitteln.
Leider ist das Typenschild abhanden gekommen und es ist auch kein Deutz - Schriftzug vorhanden.
Weder als Negativ noch als Positiv Schrift.
Wer kann dazu was berichten?
Vielen herzlichen Dank
mandeutzman
7.Int.Deutztreffen für hist. Traktoren u.v.m am 07.06.2020 in 92342 Thannhausen
Jannick P.
Deutz MKH 139
Deutz MIH 328
Deutz MIH 322
Deutz MAH 122
Deutz MAH 218
Deutz MAH 916
Deutz MAH 516
Re: Indentifizierung Standmotor, ist es ein Deutz?
Beitrag von Jannick P. »
Hallo mandeutzman,
mit deiner Vermutung Deutz liegst du richtig! Es handelt sich um einen Deutz MKD Motor. Ich habe dazu eine Ersatzteilliste aus dem Jahr 1923. Das Baujahr des Motors wird also in diesem Bereich liegen. Schau doch mal ob du irgendwo die Motornummer findest, diese ist auf vielen wichtigen Teilen eingeschlagen. ;)
Von den Dimensionen würde ich den Motor ähnlich unserem MKH 139 einschätzen, Schwungrad scheint identisch zu sein. Vor dem Regler befindet sich die Brennstoffpumpe, hinten auf der Kurbelwelle die Luftpumpe.
Gruß, Jannick
Youtube Kanal
diese motor ist mal hier auf forum vorbei gekommen
so ein motor muss wieder laufen :o
passt auch gut bei dir in die scheune Jannick ;)
mandeutzman
Danke Jannick und Hans für die Antworten.
Warum fehlt dieser große Deutzschriftzug`?
Grüße mandeutzman
jaki
Lang & Reichl, HSCS
Beitrag von jaki »
Welche Motornummer hat der Motor?
Habe da einen Gedanken an Langen und Wolf Wien... Immerhin fehlt ja auch der DEUTZ Schriftzug.
Gruß, Jakob
:mrgreen:
mandeutzman
Servus Jakob,
leider habe ich bisher keine Motornummer gefunden.
Grüße mandeutzman
bei diese grosse motoren soll auf pleuel stange auch nummers sein
oder auf andere motoren teile ?!
jaki
Lang & Reichl, HSCS
Beitrag von jaki »
Normal auf jedem Teil das passend gemacht ist.
Pleuel, Kurbelwelle, Haupflagerböcke, Kolben, etc.
:mrgreen:
