Cunewalde H65
Moderatoren: Mathias, Dieselfreund, Schwungrad
Cunewalde H65
Beitragvon Hanno324 » Mo 26. Jul 2010, 18:27
Konnte am Sonntag mal wieder nicht NEIN Sagen...bin wieder schwach geworden ;)
Nun hätte ich da noch ein paar Fragen zum Motor.
1. Was heißt auf dem Typenschild eigentlich EKM?
2. Ich hatte immer gedacht das die Cunewalde Verdampfermotoren so um die 6-7PS bei ca.1800U/min haben. Dieser hat aber nur 4PS bei 1000U/min.
Gab es da sogenannte "Sonderausführungen"?
3. Hat er aufgrund der "Nur" 4PS einen kleineren Kolben und Hub oder macht er das nur über die Drehzahl?
Gruß Benjamin
Mein Steak? Well Done und ein gezapftes Guinness bitte!
Hanno324
Postleitzahl: 19376
Land: Deutschland
Meine Motoren: .
MWK H65
Cunewalde H65
Cunewalde 1H65
Barkas EL 150
Barkas EL 308
Barkas ZW 1103 verbaut in TS 8/8
Fichtel & Sachs ST 50
Suffolk Lawn Mowers 21C
Mitglied in der IG-HM: Nein
Re: Cunewalde H65
Beitragvon Hanno324 » Mi 28. Jul 2010, 18:26
Hätte da gleich noch eine Frage:
Warum hat die ESP eigentlich zwei Dieselzuführungen? Könnte man eine Blind machen, weil die beiden Anschlüsse dazwischen gebrochen sind?
Gruß Benjamin
Hanno324
Postleitzahl: 19376
Land: Deutschland
Meine Motoren: .
MWK H65
Cunewalde H65
Cunewalde 1H65
Barkas EL 150
Barkas EL 308
Re: Cunewalde H65
Beitragvon Borstel » Mi 28. Jul 2010, 18:47
Du hast einen sehr frühen H65 erworben.
"EKM" bedeutet "Energie- und Kraftmaschinenbau" das war in der frühen DDR ein sog. VVB - Vereinigung Volkseigener Betriebe . Das war ein Vereinigung die vor den sog. Kombinaten aktuell war.
Die Leistungsangabe ist abhänig von der Drehzahl. Dein Motor hat bei 1000 U/min 4PS bei 1500 U/min dann auch 6PS. Je nach dem verbauten Regler. Hubraum und Bohrung sind bei allen H65 und 1H65 identisch.
Die letzten 1H65 hatten dann bei 1800 U/min 7,5 PS.
Diese Pumpe mit zwei Anschlüssen kenne ich leider auch nicht.
Borstel
Postleitzahl: 02730
Land: Deutschland
Meine Motoren: .
Cunewalder 2H65
MWK H65
Cunewalder H65
Cunewalder 1H65
Cunewalder LD130
Deutz MA608
Deutz MA514
Deutz MA611
Deutz MA216
Deutz MAH611
Deutz MAH711
Junkers 1HK65
EL65
EL308 mit Generator
Tümmler SB75
Re: Cunewalde H65
Beitragvon Hanno324 » Mi 28. Jul 2010, 20:09
Hallo Borstel
Für mich macht der zweite Anschluss einfach keinen Sinn :?
Könnte ich denn eigentlich eine ESP vom 1H65 einbauen?
Gruß Benjamin
Hanno324
Postleitzahl: 19376
Land: Deutschland
Meine Motoren: .
MWK H65
Cunewalde H65
Cunewalde 1H65
Barkas EL 150
Barkas EL 308
Re: Cunewalde H65
Beitragvon eifel » Mi 28. Jul 2010, 20:18
da hast Du aber einen guten Fang gemacht!
Läuft der noch ,oder ist noch ein wenig Arbeit nötig?
Bis dann,..
eifel
Postleitzahl: 54636
Land: Deutschland
Mitglied in der IG-HM: Ja
Re: Cunewalde H65
Beitragvon Hanno324 » Mi 28. Jul 2010, 20:55
Hallo Eifel
Laut Vorbesitzer soll er bis zum Schluss gelaufen sein. Habe ich nicht ausprobiert da ich ihn auf´m Sonntag geholt habe und sein Nachbar wohl auch ein bisschen Kohmisch ist. Er hat auf jeden Fall sehr gute Kompression und zu dem war er super Günstig. Will ihn nur Technisch überholen....neue Kopfdichtung, neuer Düseneinsatz, neuse Öl und Ventile einschleifen.
Gruß Benjamin
Hanno324
Postleitzahl: 19376
Land: Deutschland
Meine Motoren: .
MWK H65
Cunewalde H65
Cunewalde 1H65
Barkas EL 150
Barkas EL 308
Re: Cunewalde H65
Beitragvon Borstel » Do 29. Jul 2010, 16:15
Die Pumpe vom 1H65 ist von der Reglerstange her anders.
Das passt nicht so ohne weiteres. Warum lötest du den Anschluß nicht mit Hartlot ?
Übrigens sind meine Motoren auch alle ".. bis zum Schluß gelaufen..".
Den Spruch finde ich soooo Sch.....!
Das Beste war ein MA608 an dem das Pleuel abgerissen war.
Aber der Vorbesitzer hatte recht, bis zum Schluß gelaufen, dann war halt Schluß als das Pleuel abgerissen ist.
Borstel
Postleitzahl: 02730
Land: Deutschland
Meine Motoren: .
Cunewalder 2H65
MWK H65
Cunewalder H65
Cunewalder 1H65
Cunewalder LD130
Deutz MA608
Deutz MA514
Deutz MA611
Deutz MA216
Deutz MAH611
Deutz MAH711
Junkers 1HK65
EL65
EL308 mit Generator
Tümmler SB75
Re: Cunewalde H65
Beitragvon Hanno324 » Do 29. Jul 2010, 19:04
Hallo Borstel
Das mit dem Hartlöten habe ich leider nicht mehr gelernt, wir hatten damals dafür das WIG Schweißen. Dann muss ich mir einen suchen der so etwas kann ;)
Gruß Benjamin
Hanno324
Postleitzahl: 19376
Land: Deutschland
Meine Motoren: .
MWK H65
Cunewalde H65
Cunewalde 1H65
Barkas EL 150
Barkas EL 308
Re: Cunewalde H65
Beitragvon Hanno324 » Sa 14. Aug 2010, 13:20
:D :D MOTOR LÄUFT :D :D
Habe den H65 heute eine neue Kopfdichtung und einen neuen Düseneinsatz verpasst. Alles schön sauber gemacht und neues Öl rein.
Da ich ja bei so etwas nicht warten kann habe ich ein Zündfix reingedreht die Kurbel greimal gedreht
........dann hat er püff püff püff gemacht :D
Werde mal demnächst noch ein Video einstellen. Muss aber erst noch ein Hawzuzi bauen.
Gruß Benjamin
Hanno324
Postleitzahl: 19376
Land: Deutschland
Meine Motoren: .
MWK H65
Cunewalde H65
Cunewalde 1H65
Barkas EL 150
Barkas EL 308
Zurück zu Frage nach Motordaten
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast
cron
