Sachs stamo 281 Stromaggregat Bska 5
Lauberhe
Meine Motoren: Stamo 281
Beitrag von Lauberhe » Mo 6. Mai 2019, 20:20
Hallo ich hätte eine Frage .
Habe ein Aggregat bska 5 mit Sachs stamo 281
Nun meine Fragen.
Ist ein Getriebeölwechsel notwendig bzw wie wird dieser durchgeführt . ?
Kürzschlussknopf ist defekt . Wo bekomme ich so einen ?
Ich. Voraus danke
F&S Stamo 120 ccm liegend
F&S ST 75 RM
F&S ST 96 L
F&S ST 100 2x
Re: Sachs stamo 281 Stromaggregat Bska 5
Beitrag von bastian » Mo 6. Mai 2019, 20:28
Hallo lauberhe,
wenn da ein Getriebe direkt am Motor dran ist, wobei das bei Stromaggregaten eher unüblich ist, da die Drehzahl brauchen. Ein Ölwechsel wird bei den Sachsgetrieben nicht gemacht, nur nachgefüllt.
Ein Kurzschlussknopf gibt es bei diversen Oldtimerhändlern.
Beitrag von ackerschiene » So 1. Sep 2019, 10:24
Die kleinen Generatoren der Aggregate laufen normalerweise mit 3000 U/min. Große mit 1500 U/min.
3000 sind für einen Sachs-Zweitakter eine ideale Drehzahl, also würde ein Getriebe keinen Sinn machen.
Der Motor müßte direkt an den Generator angeflanscht sein und unmittelbar auf der Kurbelwelle sitzen.
So sahen auch alle BSKA 5 aus, die ich bisher gesehen habe.
