Sachs Stamo St202 Eisemann BWKA 3
08fuenfzehn
Meine Motoren: Sachs Stamo ST202
Re: Sachs Stamo St202 Eisemann BWKA 3
Beitragvon 08fuenfzehn » So 10. Mär 2019, 10:48
So der Fehler ist gefunden. Rechts am Feinregler wird das Gestänge für den Vergaser eingehängt. Dort kann man eine 7mm Mutter lösen und den Bolzen verdrehen.
So bestimmt man die maximale Ausrückung des Bolzen vom Fliehkraftregler.
Merkwürdig ist nur das ich daran gar nichts verstellt habe vorher...
Jetzt muss ich nur nochmal die Drehzahl überprüfen wenn mein Gerät ankommt.
https://youtu.be/i99LB60x2qY
08fuenfzehn
Beitragvon 08fuenfzehn » So 10. Mär 2019, 15:27
Ich bedanke mich erstmal für die tatkräftige Unterstützung.
Mit freundlichen Grüßen
F&S Stamo 120 ccm liegend
F&S ST 75 RM
F&S ST 96 L
F&S ST 100 2x
Beitragvon bastian » So 10. Mär 2019, 19:42
Also was ganz einfaches...
Das wäre noch die letzte Möglichkeit, den Regler neu einzustellen, gewesen.
08fuenfzehn
Beitragvon 08fuenfzehn » Mo 11. Mär 2019, 20:02
Hallo, ein paar Fragen habe ich noch.
Wie hoch sollte die Drehzahl im Standgas sein?
Am Vergaser gibt es oben eine Spitz zulaufende Schraube die ganz rein, und dann etwas mehr als 1/2 Umdrehung raus gedreht war. Wofür ist diese?
08fuenfzehn
Beitragvon 08fuenfzehn » Di 12. Mär 2019, 17:16
Falsches Bild es ist diese Schraube :mrgreen:
F&S ST 75 RM
F&S ST 96 L
F&S ST 100 2x
Beitragvon bastian » Di 12. Mär 2019, 18:56
Das ist die Leerlauf-Luftregulierschraube.
Standgas wird aber an der äußeren Schraube beim Gashebel eingestellt. Für die korrekte Drehzahl bräuchtest du einen Drehzahlmesser. Kann man aber auch gut nach Gehör einstellen.
arffm
Meine Motoren: Hatz E671
Lanz-TWN LT85D
Lutz M58
Sachs KM3
Sachs KM48
Sachs KM914
Sachs Stamo30
Sachs Stamo120
Yanmar Diesel A3
Beitragvon arffm » Di 12. Mär 2019, 23:21
Der Generator sieht von den Bürsten her so aus wie meiner (DWKA 2.5).
Schaltung ist so:
Eisemann DWKA 2.5
Elektronikplatine sieht so aus:
Die Dioden sind 1300V 1A, eine war defekt, ersetzt durch EM518 (2000 V 1 A). Einfacher Zweiweggleichrichter in Mittelpunktschaltung.
Das rote ist ein Varistor 1000V 6A, dafür gibts heute TVS (Transient Voltage Suppression) Dioden.
Gruß arffm
08fuenfzehn
Beitragvon 08fuenfzehn » Di 12. Mär 2019, 23:31
Drehzahlmesser ist vorhanden, die Maximale Drehzahl entspricht etwa 3000 u/min.
Wie hoch sollte die Leerlaufdrehzahl denn sein?
Gibt es eine Grundeinstellung für die Leerlauf Luftregulierschraube?
F&S ST 75 RM
F&S ST 96 L
F&S ST 100 2x
Beitragvon bastian » Mi 13. Mär 2019, 19:45
Die Schraube wird 1/4 rausgedreht. Je nach Zündkerzenbild weiter raus oder rein.
Eine Standdrehzahl wird seltenst genannt. Würde mal mit umdie 700 U/min ausprobieren.
deutz93
Bischoff Zwerg
Modell Stationärmotor Hans
Breuer 2 Zylinder Boxermotor
2 BUB Bootsmotoren
DKW EL 462
DKW EL 150
Farymann Typ LE
Ebbs und Radinger LBN 4
Leek Engine Gasmotor
Sachs Stamo 4
Sachs D 400 L
Sachs D 500 W
Beitragvon deutz93 » Sa 16. Mär 2019, 14:55
Ich würde die Drehzahl nicht mit einem Drehzahlmesser sondern über die Frequenz einstellen weil das ist genauer.
Mfg.Max
