Neuzugang Bernard W2
2xDeutz MAH914
lister d
Beitrag von Christoph » So 20. Jan 2019, 19:34
wie versprochen hier nun die Vorstellung meines neuen Bernard W 2.
Vom Vorbesitzer nach dem Krieg organisiert war der Motor lange Jahre als Antrieb eines Heuaufzuges im Einsatz.
Danach geschätzt seit Mitte der 70er in einer Scheune eingelagert. Zuvor stand er hinter der Scheune auf einem Betonsockel.
Nach der ersten Durchsicht gibt es nur positives zu berichten.
Nach etwas Caramba alles gängig, alle Kühlrohre in gutem Zustand, Kurbelwellenlager ohne Luft und Geräusche. Ebenso das Pleuellager. Auch die Düsennadel sieht aus wie neu.
Zündmagnet muß ich noch testen.
Der ganze Motor wurde meines erachtens nur selten betrieben und noch nie beschraubt :!: Sogar die Zündkerze müsste noch die Orginale sein.
Hier noch ein paar Bilder vom Fundzustand.
2xDeutz MAH914
lister d
Re: Neuzugang Bernard W2
Beitrag von Christoph » So 20. Jan 2019, 19:44
Noch weitere Bilder.
Hat übrigens jemand eine Idee, was es mit dem Deutschen Typenschild mit Patent Krupp auf sich haben könnte :?: Und auf dem einen Bild ist einen Schild mit der Aufschrift Nitriert abgebildet. Bezieht sich das auf die Kurbelwelle :?:
Gruß Christoph
Beitrag von motorenbau » Mo 21. Jan 2019, 08:11
Das auf dem Typenschild angegebene Patent der Firma Krupp bezieht sich auf ein Nitrierverfahren. Ich vermute, dass es sich um die Härtung der Kubelwelle handelt.
2xDeutz MAH914
lister d
Beitrag von Christoph » Mo 21. Jan 2019, 21:18
Sowas hab ich mir schon gedacht ;)
Ich wusste bis jetzt allerdings nicht dass es Bernard Motoren auch mit Deutschem Typenschild gab.
Zumal laut Schild der Eindruck entstehen könnte das der Motor eine Erfindung von Krupp ist :o
Gruss Christoph
Beitrag von motorenbau » Di 22. Jan 2019, 08:30
Es gab in Deutschland eine Niederlassung in Frankfurt (am Main) und auch Prospekte auf deutsch.
Deutsches Prospekt von 1933
2xDeutz MAH914
lister d
Beitrag von Christoph » Di 22. Jan 2019, 17:42
Das erklärt auf jeden Fall mal das deutsche Typenschild :D
Danke für die schöne Prospektabbildung.
Gruß Christoph
Beitrag von motorenbau » Mi 23. Jan 2019, 08:29
Gern geschehen. Hast Du noch Interesse an der Bedienungsanleitung und Ersatzteilliste für Deinen Bernard W2? Die Nachdrucke sollen morgen geliefert werden.
Christian Schupp
2xDeutz MAH914
lister d
Beitrag von Christoph » Mi 23. Jan 2019, 20:16
Hallo.
Sorry, aber ich bin noch nicht dazu gekommen den Betrag zu überweisen :oops:
Würde immer noch sehr gerne eine Anleitung haben.
Spätestens am Wochenende wird überwiesen.
Gruss Christoph
2xDeutz MAH914
lister d
Beitrag von Christoph » Mo 11. Feb 2019, 20:24
Hallo zusammen.
Nach reinigung und einstellung meines Neuzugangs,
hier der erste, überaschend einfache Start des Motors :D
Noch ohne Schalldämpfer :roll:
Möchte mich auch gleich für die immer wieder tolle und meist super schnelle Hilfe der Forumsmitglieder bedanken :D
Gruß Christoph
https://youtu.be/5cfXhCluel0
wollitell1704
Meine Motoren: Deutz MAH914 Ein-Rad
Deutz F2M414 Stationäre Ausführung mit Kühler
Conord F1
Farymann als Schnittmodell
Beitrag von wollitell1704 » Do 14. Feb 2019, 11:12
Nach langer Pause bin ich auch mal wieder da...
Sieht sehr gut aus. Willst Du ihn lackieren oder so lassen wie er ist?
Nebenbei, ich hatte mal einen W1 (steht auch in der Galarie) auf dem stand seitlich "Nitrure" also das französische Wort für nitriert. Damals habe ich herausgefunden, dass es sich dabei um die Beschichtung der Laufbuchse handeln soll. Das Patent Krupp ist mir irgendwie ein Rätsel. Ich war bislang immer davon ausgegangen, dass die W1-3 von Bernard entwickelt und gebaut wurden. dann von Conord in Lizenz gebaut, bzw. nach der Fusionierung als Conord F1-3 vertrieben... Krupp war meines Wissens nach nur der deutsche Vertrieb. Aber wer weiß wie man dass zu der Zeit ausgelegt hat...
