Fundament bauen - aber wie.. ?
Bar-Bie
Meine Motoren: Faryman
Beitragvon Bar-Bie » Mo 9. Jul 2018, 01:29
Moin,
Da irgendwann in nächster Zeit der Einbau meines Motörchens in meinen zukünftigen Wintergarten ansteht, möchte ich hier schon mal vorab die Frage stellen, wie man am besten ein Fundament für solch eine Maschine baut. Der Motor ist ein Ruston & Hornsby AP mit 4,5 ltr. Hubraum ( Hub = 225mm, Bohrung = 160 mm). Ich schätze sein Gewicht auf etwa 600 - 800 KG und er besitzt im Gehäuse 3 Löcher zum Befestigen
Die Bodenbeschaffenheit ist Sand und derzeit ist der Fußboden mit roten Klinkern gepflastert. Mir kommt es besonders darauf an, daß sich die Maschine sich nicht losrüttelt und irgendwann in Schräglage das Ganze unschön erscheinen läßt. Wie tief sollte man das Fundment einlassen und wie mit dem zukünftigen Fußboden verbinden?? Gibt es bestimmte Formen für solche Fundamente, die dann besonders standfest sind??
Fragende Grüße aus Bielefeld
Re: Fundament bauen - aber wie.. ?
Beitragvon meisteradam » Mo 9. Jul 2018, 17:23
Hallo Bar-Bie :P
Du hast eine PN.
Beitragvon wolfgangmarek » Mo 9. Jul 2018, 19:01
Grüss Gott,Danke, dass wir alle mitlesen können--- Gruss Wolfgang
