standgas 1h65
2xDeutz MAH914
lister d
standgas 1h65
Beitragvon Christoph » Mo 15. Jan 2018, 21:16
Hallo zusammen.
wende mich jetzt mal an die cunewalder-spezies ;)
hab jetzt mal meinen 1h65 zum laufen gebracht. allerdings kommt mir das standgas,im vergleich zu anderen 1h65 im netz, etwas zu hoch vor. kann ich das standgas irgendwie einstellen. zb.am schwinghebel der vom regler zur es. pumpe führt :?: dort ist hinter der kunstoffkappe eine gekonterte einstellschraube. jedoch ist deren funktion weder in der ba. noch in der rep.anleitung aufgeführt :o
vielleicht weiss jemand was darüber.
gruss christoph
Quiesel
Meine Motoren: Deutz MAH611
Deutz MAH714
Deutz MAH914
Deutz MA608
Re: standgas 1h65
Beitragvon Quiesel » Mo 15. Jan 2018, 21:32
Hallo Christoph,
Hier ein Video von meinem im Standgas.
Gern kann ich die Drehzahl mal messen und mitteilen ;)
https://youtu.be/dFL29fXpaUQ
Matze
2xDeutz MAH914
lister d
Re: standgas 1h65
Beitragvon Christoph » Di 16. Jan 2018, 21:55
das video hab ich glaube schon mal gefunden ;)
das problem ist, was muss ich verstellen, um die drehzahl runter zu bekommen :?:
muss ja nicht so langsam laufen wie im clip. da hätte ich angst wegen genügender schmierung.
gruss christoph
Conord C.L. BR4
Robot
Lorenz EA
Lister A
Cunewalder MWK H65
Cunewalder 2H65
Cunewalder LD120
Cunewalder LD130
Deutz MA608
EL65
EL308 mit Generator
Re: standgas 1h65
Beitragvon Borstel » Sa 20. Jan 2018, 18:40
Die Leerlaufdrehzahl beim 1H65 geht nur über die Feder an der E.-Pumpe zu beeinflussen.
Je schwächer die Feder ist desto geringer ist die Drehzahl.
2xDeutz MAH914
lister d
Re: standgas 1h65
Beitragvon Christoph » So 21. Jan 2018, 21:31
danke. das wars was ich wissen wollte ;)
hab sowas vermutet. haben dann alle 1h65 die man auf y-tube so sehen kann, andere federn an der e pumpe verbaut :?:
und rein aus interesse, für was ist die einstellschraube, die auf der steuerseite hinter einem kunstoffdeckel sitzt. (am oberen ende des hebels vom regler zur regelstange e-pumpe)? diese schraube ist nirgends beschrieben :o
gruss christoph
Conord C.L. BR4
Robot
Lorenz EA
Lister A
Cunewalder MWK H65
Cunewalder 2H65
Cunewalder LD120
Cunewalder LD130
Deutz MA608
EL65
EL308 mit Generator
Re: standgas 1h65
Beitragvon Borstel » Do 25. Jan 2018, 21:18
Die Einstellschraube hinter dem Gummideckel ist zur Grundeinstellung der Regelung.
Das der Stift zur Staranhebung auch den Ring vom Vollastanschlag trifft.
Der 1H65 sollte ,zur Aufrechterhaltung der Schmierung, im Leerlauf nicht ganz so langsam drehen.
700 U/min sollten es mindestens sein.
