Güldner GK mit 3 und 4ps
Standuhr
Meine Motoren: Sendling WS 308 runder Zylinderkopf
Re: Güldner GK mit 3 und 4ps
Beitragvon Standuhr » Do 21. Dez 2017, 22:29
Hallo Matze,
wenn es die zwei Güldner aus Ebay Kleinanzeigen sind ,und du hast noch gut gehandelt ,waren sie nicht teuer ;) !
Quiesel
Meine Motoren: Deutz MAH611
Deutz MAH714
Deutz MAH914
Deutz MA608
Beitragvon Quiesel » Do 21. Dez 2017, 22:43
Hallo Klaus,
Die sind’s ;)
Hätte noch nen MAH erwerben können, 914 oder 916.
Leider in sehr schlechten Zustand.
Hat einen reparierten Frostschaden, Kopf und alle inbegriffenen Teile fehlen.
Eigentlich wars nur der Block, kolben, Buchse, pleul, KW und ESP - der Aufwand wäre mir zu groß da ich schon nen 914 habe :/
Matze
Celler17
Meine Motoren: Ich besitze einen Deutz MA 608, einen Güldner GW 8 mit 8 PS und nur einem Schwungrad, einen Güldner GK mit 4 PS, Zwei Farymann LE (einer als Teileträger) und eine Quelle Pumpe mit einem Sachs Stamo 30.
Beitragvon Celler17 » Fr 22. Dez 2017, 06:23
erstmal HGW Matze für deine tolle Motoren die du da hast.
Nun meine Frage. Ist der Luntenhalter vom GK von den Maßen her der selbe wie beim GW 8?
Mfg Marcel S.
Quiesel
Deutz MAH714
Deutz MAH914
Deutz MA608
Beitragvon Quiesel » Fr 22. Dez 2017, 14:10
Danke sehr :)
Habe keinen GW 8 um dies vergleichen zu können :/
Die Maße von den GK Motoren findest du auf der anderen seite ;)
Matze
Quiesel
Deutz MAH714
Deutz MAH914
Deutz MA608
Beitragvon Quiesel » Fr 29. Dez 2017, 14:56
Hier das lang versprochene Bild :)
Quiesel
Deutz MAH714
Deutz MAH914
Deutz MA608
Beitragvon Quiesel » Do 4. Jan 2018, 17:07
Hab heute etwas Zeit in der Werkstatt verbracht, der GK mit 3PS läuft, jetzt heißt es die Undichtigkeiten zu beseitigen und einen Luntenhalter drehen zu lassen.
Anbei zwei kurze Videos:
https://youtu.be/F-Nl27vZRIg
https://youtu.be/SKYzsHnrLKo
Um mir langes Kurbel zu ersparen habe ich kurzerhand meinen Deutz MAH611 gestartet und auf beide Motoren einen Riemen aufgelegt ;)
Matze
edit by meisteradam: Habe die YouTube Adressen zu Links gemacht.
Celler17
Beitragvon Celler17 » Fr 5. Jan 2018, 19:06
Das ist schön sowas zu sehen. Auf diesen moment mus ich noch bei meinem GW 8 warten. Ich warte schon darauf das der andere läuft ;)
Mfg Marcel S.
Quiesel
Deutz MAH714
Deutz MAH914
Deutz MA608
Beitragvon Quiesel » Fr 5. Jan 2018, 19:29
Hallo Marcel,
Den anderen werde ich verkaufen, zwei Motoren gleicher Art brauch ich nicht, lieber was anderes ;)
Bin gespannt wann deiner läuft :mrgreen:
Danke Thomas, das war irgendwie nix was ich da gemacht habe... ändern konnte ich es aber auch nicht :(
Schönes Wochenende
Matze
Celler17
Beitragvon Celler17 » Sa 6. Jan 2018, 02:36
Ah ok. Dachte du bringst den anderen auch zum laufen. Ich werde Mal schauen vielleicht lade ich dann auch Mal ein Video hoch wenn meiner läuft.
Mfg Marcel S.
Quiesel
Deutz MAH714
Deutz MAH914
Deutz MA608
Beitragvon Quiesel » Mo 8. Jan 2018, 19:45
Nachdem ich heute den Froststopfen gewechselt hab war die Angelegenheit auch wieder dicht und kein Wasserspender wie beim letzten Testlauf :D
Er ist so 20Minuten gelaufen und dann hat er durch einen Balken Unter der Schwungscheibe Last bekommen.
Hier nochmal zwei kurze Clips dazu.
Der GK mit 4 PS wird nun veräußert ;)
Matze
https://youtu.be/zSNwZmugqe0
https://youtu.be/Ma8i77D1Q9Q
