Farymann
Farymann
Beitragvon wolfgangmarek » So 12. Nov 2017, 10:43
Grüss Gott, mein Neuzugang Farymann - trotz des schlechten Zustands von außen, sieht das Innenleben gut aus - Ventilbrücke gängig gemacht - Ventile eingeschliffen - von innen gereinigt - Stößelsteuerung gänig gemacht - als nächstes folgt Zusammenbau - Kompressionsprüfung - und dann wird man sehen - ich versuche so viel Rost wie möglich zu erhalten -Fortsetzung folgt - Gruß Wolfgang
Bild 024.JPG (60.2 KiB) 794 mal betrachtet
Bild 023.JPG (55.07 KiB) 794 mal betrachtet
Bild 018.JPG (58.44 KiB) 794 mal betrachtet
Bild 015.JPG (63.63 KiB) 794 mal betrachtet
DerFarymann
Meine Motoren: Farymann:
Typ: 15D430
K54 mit Generator
E 4,5 PS , EK 4,5 PS
LD 8 und 10 , LDK 10 PS
LG 14 PS , LGS 12 PS ,
G 12 PS , GK 12 PS
LE 6PS
LES 5PS
LCS 18PS , LC 20 PS
B 10PS
BA 11 PS
BV 10 PS
R 16 PS
P 22 PS , S 25 PS
LG 14 PS
LGS 12PS
KS 1,5 PS
L 7 PS
K 5 PS
KL 7 PS,
Farmann LD1 6PS
Farmann LD2 10 PS
und viel mehr
Re: Farymann
Beitragvon DerFarymann » So 12. Nov 2017, 16:09
Hallo Wolfgang!
Das ist schon intresant!
Aber wo hast du den den Tank Versteck? :roll:
Es sieht auch so aus als wenn kein Öl mehr im Kurbelgehäuse war.
Aber Farymann sind Robust. ;)
Bin schon auf die folgenden Berichte gespannt.
Gruß an alle.
Lothar
Benny-Boxer
1H65
Deutz MA 216, 416,
Deutz MAH 711 mit Generator
SICAM (BJ 1920)
Re: Farymann
Beitragvon Benny-Boxer » Mo 13. Nov 2017, 18:03
oh wieder ein Farymann vor dem Schrott gerettet
finde ich toll , Thema ist gespeichert !
Wolfgang gib alles ;) und schön Dokumentieren :!:
irgend wann hole ich mir auch einen und hoffe dann auf deinen Restaurationbericht zurück greifen zu können
was ist eigentlich bei Farymann besser - Luft oder Wasser gekühlt :?: :roll:
MfG B-B
DerFarymann
Typ: 15D430
K54 mit Generator
G 12 PS , GK 12 PS
LE 6PS
LES 5PS
LCS 18PS , LC 20 PS
B 10PS
BA 11 PS
BV 10 PS
R 16 PS
P 22 PS , S 25 PS
LG 14 PS
LGS 12PS
KS 1,5 PS
L 7 PS
K 5 PS
KL 7 PS,
Farmann LD1 6PS
Farmann LD2 10 PS
und viel mehr
Re: Farymann
Beitragvon DerFarymann » Mo 13. Nov 2017, 21:31
Hallo Lutz
Aus meiner sicht sind die LG das Beste was Farymann so gebaut hat und am besten mit Anlasser den wir werden alle nicht jünger. :roll:
Lothar
Re: Farymann
Beitragvon wolfgangmarek » So 3. Dez 2017, 09:48
Grüss Gott, erst mal nur die Bilder, Beschreibung kommt noch...Gruß Wolfgang
Bild 015.JPG (47.87 KiB) 540 mal betrachtet
Bild 014.JPG (51.28 KiB) 540 mal betrachtet
Bild 013.JPG (37.45 KiB) 540 mal betrachtet
Bild 012.JPG (47.86 KiB) 540 mal betrachtet
Re: Farymann
Beitragvon wolfgangmarek » So 3. Dez 2017, 09:49
weitere Bilder
Bild 019.JPG (60.1 KiB) 541 mal betrachtet
Bild 018.JPG (49.97 KiB) 541 mal betrachtet
Bild 017.JPG (45.65 KiB) 541 mal betrachtet
Bild 016.JPG (50.47 KiB) 541 mal betrachtet
Re: Farymann
weitere Bilder
Bild 023.JPG (50.8 KiB) 541 mal betrachtet
Bild 022.JPG (65.35 KiB) 541 mal betrachtet
Bild 021.JPG (51.64 KiB) 541 mal betrachtet
DerFarymann
Typ: 15D430
K54 mit Generator
G 12 PS , GK 12 PS
LE 6PS
LES 5PS
LCS 18PS , LC 20 PS
B 10PS
BA 11 PS
BV 10 PS
R 16 PS
P 22 PS , S 25 PS
LG 14 PS
LGS 12PS
KS 1,5 PS
L 7 PS
K 5 PS
KL 7 PS,
Farmann LD1 6PS
Farmann LD2 10 PS
und viel mehr
Re: Farymann
Beitragvon DerFarymann » So 3. Dez 2017, 16:15
Hallo Wolfgang
Na da hast du ja alles schon Zerlegt!
Ich habe nichts anderes erwartet!
Gruß Lothar
Re: Farymann
Beitragvon wolfgangmarek » So 3. Dez 2017, 17:27
Grüss Gott, nachdem ich den Kopf fertig hatte, Stößel gerichtet-alles verbaut- Kompressionstest 0,00000 bar-na toll- alles wieder abgebaut und den Kolben gezogen- die Fotos sprechen für sich-Kolbenringe fest und Ölschlamm wo man hinlangte, den Kolbenbolzen hat man nicht mehr gesehen- nach der 1. Reinigung Schleifspuren am Pleul- Pleulschrauben waren nicht mehr fest, dass das Pleul auf dem Pleullager rutschen konnte und gegen die Hämmer schleifte, dabei ist das Schleuderölblech gebrochen( nehme ich mal an)-allso war Zerlegen doch gut, wollte ich mir haltmal ersparen(Faulheit siegt nicht)- 2Tage den Kolben in einer Diesel-,Heizöl,Petroleum Mischung gebadet, die Kolbenringe und Ölabstreifringe sind wieder frei---es wird weiter gereinigt,gereinigt und nochmals gereinigt--- Fortsetzung folgt... Gruss Wolfgang
Benny-Boxer
1H65
Deutz MA 216, 416,
SICAM (BJ 1920)
Re: Farymann
Beitragvon Benny-Boxer » Mo 4. Dez 2017, 11:40
irgend wo habe ich mal den Spruch gelesen :
SIND DIE HÄNDE ÖLIG, SIND WIR FRÖHLICH !
der scheint hier mit 100% zu passen ;)
@all guten Start in die neue Woche, MfG B-B
