Farymann 3PS
Standuhr
Meine Motoren: Sendling WS 308 runder Zylinderkopf
Re: Farymann 3PS
Beitragvon Standuhr » Do 12. Okt 2017, 22:31
Hallo Tom,
ich rate dir den Kraftstofffilter zu tauschen. Ist viel zu billig um daß du dir die gesäuberte Einspritzleitung und Pumpe versaust!! Ich habe bei den meisten Farymann diesen Filter verbaut(Mann P 609)!(Maße bitte nach prüfen)Gibt es auch von anderen Herstellern mit anderen Nummern aber den gleichen Abmaßen!!
http://www.ebay.de/itm/Kraftstofffilter-MANN-FILTER-P-609-/162250719604?_trksid=p2385738.m2548.l4275
Ich weiß nicht mehr ganz genau,kann sein, daß du die untere Filzscheibendichtung zwecks der Höhe entfernen mußt,dann mittels großer Karosseriescheibe und Mutter mit Gefühl anziehen.
DerFarymann
Meine Motoren: Farymann:
Typ: 15D430
K54 mit Generator
E 4,5 PS , EK 4,5 PS
LD 8 und 10 , LDK 10 PS
LG 14 PS , LGS 12 PS ,
G 12 PS , GK 12 PS
LE 6PS
LES 5PS
LCS 18PS , LC 20 PS
B 10PS
BA 11 PS
BV 10 PS
R 16 PS
P 22 PS , S 25 PS
LG 14 PS
LGS 12PS
KS 1,5 PS
L 7 PS
K 5 PS
KL 7 PS,
Farmann LD1 6PS
Farmann LD2 10 PS
und viel mehr
Re: Farymann 3PS
Beitragvon DerFarymann » Fr 13. Okt 2017, 15:00
Das würde ich so nicht sehen da die Filzfilter doch eine Super Reinigungs Eigenschaft haben!
Auswaschen und wieder Regenerieren reicht völlig aus.
Zumal der P 609 schlecht in die Metallgehäuse passt.
Grüße an Alle
Lothar
