Herford HSNB
gluehnase
Meine Motoren: ihc , Deutz , lister , wolseley
Herford HSNB
Beitrag von gluehnase » Mo 28. Aug 2017, 09:18
Hallo Leute,
ich suche eine Betriebsanleitung oder Ähnliches für einen Herford Motor Typ HSNB.
Besonders interessiert mich das Ventilspiel (kalt) und die Kühlwassertemperatur im offenen Kühlsystem.
Vielen Dank schon mal.
Mitglied der IG-HM. Interessengemeinschaft Historische Motoren Deutschland.
gft
Re: Herford HSNB
Beitrag von gft » Di 29. Aug 2017, 00:15
Einen schönen guten Abend,....
Hast oder betreust du einen solchen Motor????
Das Ventilspiel kalt ist aufgrund der Länge der Ventilschäfte und der damit verbundenen Längenausdehnung bei Wärme beim HNS und HNSB an allen 2 bzw. 4 Ventilen gleich mit 1,2mm, natürlich mit gedrückter Feder der Stößelpfanne!
Wassertemperaturen kenn ich persönlich keine konkreten Zahlen, aber das muss wie bei Motoren dieser Art allgemein üblich so um70 - 80 Grad Celsius rum an den Ausgangsthermometern sein,....
Je wärmer der Motor ist, desto besser ist die Verbrennung, sofern die Materialien das ab können,...
Kochen soll das Kühlmittel auf keinen Fall, da dadurch Dampfblasen entstehen, welche die Kühlung ungleichmäßig machen was Spannungen und Verzug des Materials bedeutet! Da ein offenes System keinen Druck hat, kocht Wasser bei 100 Grad auf Meeresspiegel, das darf daher also nicht erreicht werden! Je nach dem, wie gut man regeln kann, hält man entsprechenden Abstand von dieser Kochgrenze,.... Somit ist 95 Grad sehr sehr gefährlich heiß, 60 Grad relativ kühl für einen effizienten Lauf,....
Ich denke, das hilft ein wenig,...... ;)
Nur zur Info, wir veranstalten am 14. Oktober wieder mal ein Treffen der Herforder Eigner/Interesenten, diesmal an der Menke Mühle in Südlohn im Münsterland,.... Zur Teilnahme bitte melden, könnte interessant werden,... :idea:
Gruß, Dieter Gehling
