Bernard W1
Bernard W1
Beitragvon BUMI » Mi 9. Aug 2017, 10:51
Moin, hier wird ein Motor als W1 angeboten:
http://www.ebay.de/itm/Stationarmotor-S ... 4902.l9144
(ist leider zu weit weg von mir)
Der Motor hat Lüfterschlitze im Schwungrad.
Ich besitze einen Bernard gleicher Bauart, der ein komlett geschlossenes Schwungrad hat. In der Radnabe befinden sich aus Blech geformte Lüfterflügel.
Frage: Ist mein Motor "verbastelt" worden, oder gibt es verschiedene Versionen?
Gruß, burgfried
hokkeruphede
Meine Motoren: Gnom/ Dobry 4 ps ca 1902
BLA 4 ps 1928
IHC 6 ps 1924
Fairbanks Morse 3.5 und 5 ps
FF 1.5, 3.5 und 5 ps
Boco FF 3,5 ps 1938
A Blom 4 ps 1939
Solo 8 ps 2 zyl. 1935
Villiers WXH 1932
Uller 8ps 1927
Petter M 1929
Deutz MIH 332 1931
Deutz MA 216 1926
IHC LA 1947
Lister A 1924 single flywheel
MWM 15 ps 1943
Baker Monitor pump jack
Skandia 101S 1908 22 ps glühkopf
Brdr. Skoog. 2 1/2 ps 1916 2 takter
Slavia 4-5 HP 1932
New Way 3 ps 1907
Amanco Hired Man und 4 Mule Team 1916
Millot serie 3 1917
Re: Bernard W1
Beitragvon hokkeruphede » Mi 9. Aug 2017, 11:15
dein Motor ist warscheinlich einen P oder R Serie. Diese sind spät 20 er gebaut worden. W serie kam anfang 30 er.
Google Bernard R1 oder R2 eingeben.
Auf die verschiedenen Bildern kann mann die Schwungräder mit eingebauten Lüfter erkennen.
Gruss
Bart
Christian Rady
Meine Motoren: GHD Heissluft, DB M202B und 203A, N&K RSW6, Deutz MA714, Simmering, S&H M2, NAG Schiffsmotor 15PS, Kämper 90AZ, Trautmann, Hasse Ausssenborder, Garelli Aviocompressore.
Re: Bernard W1
Beitragvon Christian Rady » So 13. Aug 2017, 15:38
Moin allerseits!
Hier gings schon mal um Bernard: allgemeine-technische-fragen/bernard-r2-t4596.html
Burgfried, könntest du mal Fotos von allen vier Seiten einstellen und den Schwungraddurchmesser, dann wirds leichter mit der genauen Identifizierung.
Grüße ausm Barnim!
Mitglied der IG-HM, Interessengemeinschaft Historische Motoren Deutschland.
Re: Bernard W1
Beitragvon BUMI » So 13. Aug 2017, 20:19
Moin, hier die Daten und Fotos:
Schwungraddurchmesser ca 330mm, Kranzbreite 70mm.
Das Typenschild auf dem ventildeckel ist Alu, nicht mehr lesbar.
Bernard 013.JPG (107.18 KiB) 979 mal betrachtet
Bernard 012.JPG (113.08 KiB) 979 mal betrachtet
Bernard 011.JPG (117.68 KiB) 979 mal betrachtet
Bernard 010.JPG (138.76 KiB) 979 mal betrachtet
Bernard 009.JPG (149.33 KiB) 979 mal betrachtet
Re: Bernard W1
Beitragvon BUMI » Mo 14. Aug 2017, 17:21
Moin, die helle, schräg einfallende Sonne, Bleistiftabrieb und Öl lassen erahnen, dass es ein W1 ist.
Die Nummer ist 202961 oder 202001(7).
Vielleicht ist ein falsches Schwungrad drauf.
Christian Rady
Re: Bernard W1
Beitragvon Christian Rady » Di 15. Aug 2017, 11:19
Moin!
Da kann man was mit anfangen!
Halbkreisförmiges Drehzahlverstellsegment, aufklappbares und unten schmaler werdendes Kühlluftgehäuse, Tankform= W1
Schwungrad mit "Innenflügeln" 330mm= R1 oder P1.
Der Nummer nach (202xxx) ist er Baujahr 1934 und somit eindeutig ein W1.
Grüße ausm Barnim!
Re: Bernard W1
Beitragvon BUMI » Do 17. Aug 2017, 21:35
Moin, hier ist noch einer mit Schwungrad ohne Lüfterschlitze:
https://www.blocket.se/stockholm/Statio ... ?ca=17&w=3
Re: Bernard W1
Beitragvon BUMI » Fr 18. Aug 2017, 09:48
Moin, meiner kommt auch aus Skandinavien - sollte das eine Variante für die kühleren Gefilde sein?
