Rax Motor Fragen??
Re: Rax Motor Fragen??
Beitragvon motorenbau » Sa 12. Aug 2017, 09:27
Wenn ich von der Feder in der Riemenscheibe die Abmessungen bekommen könnte, wäre das super.
Juweli
Beitragvon Juweli » So 13. Aug 2017, 14:27
Hallo Christian
hab meine Feder gemessen
Drahtstärke: 1,5mm
Windungen: 26
Außendurchmesser Feder: 17mm
LG Helmut
toni43
Meine Motoren: Bernard 110
Warchalowski L90A
Warchalowski Type E
Rax Typ R
Beitragvon toni43 » So 13. Aug 2017, 20:31
Oje, da war ich zu lagsam.
Habe gerade meine Feder gemessen, zumindest weiß is jetzt das meine die Richtige ist.
Mfg toni
Beitragvon motorenbau » Mo 14. Aug 2017, 08:07
Super, vielen Dank! Das hilft mir wirklich sehr viel weiter!
Beitragvon motorenbau » Fr 18. Aug 2017, 22:35
Jetzt möchte ich auch mal unsere neue Errungenschaft aus Nuenen zeigen:
Typenschild
Vergaser
Zündmagnet
Der Auspuff ist übrigens doch Original, gehört aber eigentlich nach unten zwischen die Längsträger des Fahrgestells. Da ist aber leider zuwenig Platz :(
Beitragvon motorenbau » Fr 18. Aug 2017, 22:45
Dank Helmuts Bildern konnte ich die Reglerfedern nachbasteln. Nicht so ganz Originalgetreu, aber funktioniert recht gut. Ich hatte eben gerade keine so ganz passende Feder, kein Messing und erst recht kein Rändelwerkzeug zur Hand. Die Feder hat immerhin den richtigen Durchmesser und die richtige Drahtstärke. leider sind die Windungen nicht angelegt. Dadurch ist Federrate etwas höher, aber ich glaube, damit kann ich leben. Als Rändelschraube habe ich den Kopf einer 12er Inbusschraube verwendet. Bei Gelegenheit wird er dann noch entzinkt und brüniert.
Er läuft jetzt schön mit der etwa richtigen Drehzahl (ca. 3 Auspuffschläge je Sekunde).
toni43
Warchalowski L90A
Warchalowski Type E
Rax Typ R
Beitragvon toni43 » Sa 19. Aug 2017, 16:59
Ich habe Jetzt einen Vergaser bekommen, nur leider fehlt bei diesem die Nadeldüse und die Drosselklappe.
Würde mich freuen wenn jemand Bilder von den Bauteilen im Ausgebauten zustand hat und vielleicht sogar mit Abmessungen.
Mfg toni
Juweli
Beitragvon Juweli » Sa 19. Aug 2017, 19:21
Hallo Christian
Freut mich wenn ich helfen konnte, hab noch 2 Bilder vom Schalldämpfer gemacht
LG. Helmut
Juweli
Beitragvon Juweli » So 20. Aug 2017, 11:08
Hallo Toni
habe Bilder vom Vergaser gemacht
LG. Helmut
toni43
Warchalowski L90A
Warchalowski Type E
Rax Typ R
Beitragvon toni43 » Mo 21. Aug 2017, 20:11
Danke für die Bilder, sind schon mal sehr hilfreich!
Kannst du mir Bitte den Durchmesser und die Länge abmessen von dem Teil den ich rund markiert habe und die Länge von dem stufigen teil im Rechteck.
Vielen Dank und mit Freundlichen Grüßen
Toni
