1h65 dichtung
2xDeutz MAH914
lister d
1h65 dichtung
Beitragvon Christoph » So 4. Jun 2017, 17:31
Hallol zusammen,
da es so "langsam" wieder an den zusammenbau meines 1h65 geht, mal eine frage.
unter den lagerflanschen usw. waren bei der demontage papierdichtungen verbaut. ich würde diese gerne selber aus dichtungspapier schneiden.
weiss zufällig jemand welche stärke dafür geeignet ist :?:
die orginalen dichtungen messen bringt ja nichts, da diese nach etlichen jahren zusammengedrückt wurden und nicht mehr das ursprüngliche mas haben.
gruss christoph
Conord C.L. BR4
Robot
Lorenz EA
Lister A
Cunewalder MWK H65
Cunewalder 2H65
Cunewalder LD120
Cunewalder LD130
Deutz MA608
EL65
EL308 mit Generator
Re: 1h65 dichtung
Beitragvon Borstel » Mo 5. Jun 2017, 11:36
Im originalen Dichtungssatz ist die Papierdichtung vom Lagerflansch der Kurbelwelle 0,3mm dick.
Die anderen Papierdichtungen (Simmerringträger, Gehäusedeckel usw.) sind je nach Alter der Dichtungen 0,3 oder 0,5mm dick.
Ich selbst verwende keine Papierdichtungen mehr. Sondern nur noch Dichtungsmasse.
Das dichtet dann auf Dauer ab. Papierdichtungen werden irgendwann undicht.
Bis bald !
2xDeutz MAH914
lister d
Re: 1h65 dichtung
Beitragvon Christoph » Di 6. Jun 2017, 19:05
Vielen dank,
dass hilft mir auf jeden fall mal weiter.
gruss christoph
Conord C.L. BR4
Robot
Lorenz EA
Lister A
Cunewalder MWK H65
Cunewalder 2H65
Cunewalder LD120
Cunewalder LD130
Deutz MA608
EL65
EL308 mit Generator
Re: 1h65 dichtung
Beitragvon Borstel » Di 6. Jun 2017, 20:05
Ich verwende schon seit Jahren "Innotec Easy Gasket ".
Ist zwar nicht ganz billig, aber habe nur gute Erfahrungen damit gemacht.
Wenn man vorher beide Dichtflächen metallisch blank macht und dann noch mit Bremsenreiniger entfettet, sind die Motoren ewig dicht.
Ist auch bei Amazon erhältlich.
