Kolben Laufspiel
deutz93
Modell Stationärmotor Hans
Breuer 2 Zylinder Boxermotor
2 BUB Bootsmotoren
DKW EL 462
DKW EL 150
DKW KL 32
Farymann Typ LE
Ebbs und Radinger LBN 4
Leek Engine Gasmotor
Sachs Stamo 4
Kolben Laufspiel
Beitragvon deutz93 » Do 20. Apr 2017, 19:05
Ich habe mich heute mal mit meinem Leek Engine ein bisschen beschäftigt und festgestellt das der Kolben der dabei war ziemlich viel Spiel hat.Wie viel Spiel muss ein Aluminium Kolben bei einer Bohrung von 50 mm haben.
Mfg.Max
Rik Lemmens
Meine Motoren: Deutz, Gardner, Mecan, Compagnie Parisiënne
Re: Kolben Laufspiel
Beitragvon Rik Lemmens » Do 20. Apr 2017, 22:15
+- 0,03mm
Rik
Lang & Reichl, HSCS
Beitragvon jaki » Do 20. Apr 2017, 22:37
Der läuft sicherlich auch mit mehr als 3 hundertstel...
Bitte auch das Material von Kolben/Zylinder und die auftretende Temperatur beachten wenn man das schon so genau nimmt.
Gruß, Jakob
:mrgreen:
Rik Lemmens
Beitragvon Rik Lemmens » Fr 21. Apr 2017, 20:19
Das ist richtig, Er kann mit viel mehr Spiel laufen.
Macht man eine neue Kolben, dann ist 0,03 die richtige Spiel
deutz93
2 BUB Bootsmotoren
DKW EL 462
DKW EL 150
DKW KL 32
Farymann Typ LE
Sachs Stamo 4
Beitragvon deutz93 » Fr 21. Apr 2017, 21:05
Danke für die Antwort. Ich habe vor einen neuen Kolben zu Gießen weil der Kolben der dabei war hat 0,5 mm Spiel und taugt nur noch als Muster für einen neuen Kolben. Und weil ich Gusseisen nicht heiß genug bekomme mit meinem Schmelzofen wird es anders als im original wieder ein Alu Kolben. Ich fange nämlich schon mal so langsam an zu planen was neu gemacht werden muss oder überholt werden muss.
Es wurde bei der Zylinder Reparatur einen Hülse eingezogen die bis auf ein bisschen Flugrost noch sehr gut ist nur der Kolben wurde zu ungenau aus Alu nachgefertigt und deswegen der neue Kolben.
Mfg.Max
