DKW El 150 Schäden am Kolben
deutz93
Modell Stationärmotor Hans
Breuer 2 Zylinder Boxermotor
2 BUB Bootsmotoren
DKW EL 462
DKW EL 150
Farymann Typ LE
Ebbs und Radinger LBN 4
Leek Engine Gasmotor
Sachs Stamo 4
Sachs D 400 L
Sachs D 500 W
Beitragvon deutz93 » Mo 27. Mär 2017, 17:48
Als ich heute an meinem DKW El 150 den Auspuff abgeschraubt habe um zu kontrollieren wie wie viel Ölkohle sich abgelagert hat und da habe ich den Schaden entdeckt. Die untere Ringnut auf der Auslass Seite ist angefressen und die Nut ist an der Stelle auch ausgelutscht. Meine Frage ist jetzt wie kann so ein Schaden entstehen.
Mfg.Max
Re: DKW El 150 Schäden am Kolben
Beitragvon wolfgangmarek » Mo 27. Mär 2017, 18:27
Grüss Gott, es ist zusehen, dass die Kolbenringe stückchenweise ausgebrochen sind und sich einen weg durch die Nuten,bzw. am Kolben gesucht haben- Ursache: Alte Kolbenringe neigen sehr leicht zum Bruch- ist erst die Nase weg bröckelt es halt weiter-auf deinem Kolben oder Zylinderkopf müssten auch Einschläge zusehen sein, die die Brösel eingedrückt haben-hier hilft nur ein neuer Kolben und Ringe- gehe aber wenn du den Motor wieder herrichtest mit einem kleinen Magnet in den Kurbelwellenraum da können auch noch Reste sein-Teile bekommst du bei Oldtimerlädchen Schirge oder andere Händler... Gruss Wolfgang
deutz93
2 BUB Bootsmotoren
DKW EL 462
DKW EL 150
Farymann Typ LE
Sachs Stamo 4
Sachs D 400 L
Sachs D 500 W
Beitragvon deutz93 » Mo 27. Mär 2017, 20:17
Danke für die schnelle Antwort.
Mfg.Max
