Jastram 3 Zylinder Schiffsmotor
Motorenspezi
Beitragvon Motorenspezi » Fr 24. Mär 2017, 20:45
Moin Moin,
habe mir gestern diesen sehr schönen Jastram Motor gegönnt. Er befindet sich im unrestaurierten Originalzustand und ist mit dem originalen Jatram Wendegetriebe ausgerüstet. Der Motor ist frei und hat gute Kompression.
Leider fehlt der wassergekühlte Auspuff, da werde ich mir was einfallen lassen müßen. Gewicht lockere 1,5 Tonnen.
Gebaut wurde er 1961 und wurde bei einer Werft in HH in eine Barkasse eingebaut.
Die Leistung beträgt satte 65 PS bei 600 U/min (Höchstdrehzahl) Lerrlauf geht runter auf 80-90 U/min
Auch wenn ich weiß, dass niemand einen Auspuff sethen haben wird, frage ich trotzdem. Hat jemand für einen KRG 3 ein Auspufftopf Wassergekühlt?
Grüße aus dem Norden Mathias
Ilo E250 (?)
Re: Jastram 3 Zylinder Schiffsmotor
Beitragvon motorenbau » Sa 25. Mär 2017, 10:27
Das war der hier, oder? [url]forum.standmotor.de/post34487.html[/url]
Gratulation zu dem schönen Motor. Die Laufkultur dieser Motoren ist wirklich traumhaft.
Motorenspezi
Beitragvon Motorenspezi » Sa 25. Mär 2017, 13:37
Moin Christian,
ja die Laufkultur ist super, bis dieser Motor wieder Töne von sich gibt, dauert noch ein bisschen, es ist einiges an Arbeit dran.
Ich konnte da einfach nicht wiederstehen, da diese Motoren so gut wie garnicht mehr zu bekommen sind.
Es wurden in den letzten Jahren noch mal intensiv Motoren verschrottet, da die ganzen gewerblichen Barkassen alle auf Euro 4 umgerüstet werden mussten, besonders der KRG 3, da es der am häufigsten eingebaute Motor war.
Die Teileversorgung ist auch gleich null, ich suche seit Jahren nach Teilen für KRG, aber auch für andere Jastram Motoren, nix mehr auf dem Markt oder wird festgehalten, wei man noch eine Motor am laufen hat.
Es exestiren noch ein paar KRZ Motoren und auch ein KRU, der größte von Jastram gebaute.
Heidi 1920
Meine Motoren: Jastram KRCD 3, eingebaut in eine Barkasse
Beitragvon Heidi 1920 » So 26. Mär 2017, 10:48
Ich hab einen KRCD3 eingebaut in eine Barkasse, wenn du möchtest kannst du dir den Sammler (Krümmer) anschauen und nachbauen. Liegeplätze ist an der Mosel in Senheim.
Axel
