Was für ein Motor ist das?
Schlepperralli
Meine Motoren: MAH711
MAH711 mit Ross Membranpumpe
MAH
Beitragvon Schlepperralli » Fr 17. Feb 2017, 09:08
Moin in die Runde,
ich habe mir am vergangenen WE einen Deutz Motor zugelegt. Dieser Motor war lange Jahre auf einem Eigenbauschlepper montiert. Der Schlepper wurde nun zerlegt und ich konnte den Motor erwerben. Er lief bis zum Ausbau. Die Froststopfen waren durch Holzpflöcke ersetzt. Da müssen jetzt die richtigen Stopfen rein. Der Tank ist nicht mehr original.
Ich kann nicht genau feststellen welcher Typ Motor das ist und benötige da Eure Hilfe. Der Motordeckel hinten ( wo der Ölpeilstab drin sitzt ) schein nicht der Originaldeckel zu sein. Darauf steht MAH716. Ich habe allerdings gelesen das die 716 Modelle die Einspritzpumpe hinten haben. Da sizt die Pumpe bei meinem Motor eindeutig nicht. Gestern habe ich den Deckel demontiert und nach der Motornummer gesucht - nichts zu finden.
Könnt Ihr helfen?
Ralf
Lang & Reichl, HSCS
Re: Was für ein Motor ist das?
Beitragvon jaki » Fr 17. Feb 2017, 09:20
Das sollte dann ein MAH 916 sein. Warum da wohl ein falscher Deckel drauf ist?
Gruß, Jakob
:mrgreen:
Aktivist
Meine Motoren: Deutz MAHs
Beitragvon Aktivist » Fr 17. Feb 2017, 09:51
Zwar falscher Deckel aber wesentlich schöner als das Originalteil.
Was man vom Tank nicht behaupten kann. :mrgreen:
Gruss aus der Oberpfalz
Tom
Schlepperralli
MAH
Beitragvon Schlepperralli » Fr 17. Feb 2017, 10:36
wo finde ich denn die Motornummer?
Ralf
öllappen
Meine Motoren: sebdling dm 5, lister d, ilo 4-takter, bernard moteurs, barkas el 65, sachs 5o, barkas el 150 ,amanco hirad ,wolseley-gas, schroth -kornmühle ,briggs u. stratton ,farymann ld , farymann lgs diesel ,grosser schleifstein ,
Beitragvon öllappen » Fr 17. Feb 2017, 10:42
moin ralf , willkommen im forum . ich freue mich, das du zu uns gefunden hast . viele grüsse von der nordseeinsel sylt , öllappen
Motorenspezi
Beitragvon Motorenspezi » Fr 17. Feb 2017, 11:05
Moin Moin,
ich bin da nicht ganz schlüßig, der Decke hinten sieht nicht aus wie gestern dran geschraubt, vieleicht ein Übergangsmodel. Die Motornummer sollte oberhalb am Block stehen, Sondt wäre noch die Kurbelwelle.
Hast du noch ein Foto von der ESPß
Grüße aus dem Norden
Mathias
Schlepperralli
MAH
Beitragvon Schlepperralli » Fr 17. Feb 2017, 11:51
Moin Mathias,
was meisnt Du genau mit ... oberhalb am Block. Wie kann ich an der Kurbelwelle das Baujahr erkennen? Den Deckel habe ich mitlerweile für Säuberungsarbeiten abgenommen.
Ralf
stamoron59
Meine Motoren: Güldner GL11
Reform R1
2x Junkers 1 HK65
Modaag H19
versch. Deutz
MA 511
MA 608
MA711
MAH 611
MAH 711
MAH 516
MAH 514
FMAH 714.
El 308
MAN 2F1 Bj.58
EMW R35 Bj.53
MZ ES 250/2 Bj.68
Trabant 601 Uni.Bj.78
MZ RT 125/2 Bj.59
Beitragvon stamoron59 » Fr 17. Feb 2017, 12:13
Wenn Du den Deckel hinten schon demontiert hast dann mach mal die Dichtfläche
am Gehäuse sauber.Dort wirst Du auch die eingeschlagene Motornummer finden.
Motorenspezi
Beitragvon Motorenspezi » Fr 17. Feb 2017, 12:26
Moin Stamoron59,
Genau das meinte ich auch damit. Hinten oberhalb am Gehäuse.
Grüsse Mathias
Schlepperralli
MAH
Beitragvon Schlepperralli » Fr 17. Feb 2017, 12:34
Hallo nochmal,
werde ich mal machen. Anhand der Nummer kann man den Typ aber nicht bestimmen, oder? Geht Ihr davon aus das es ein 916`er ist?
Ralf
