Ruggerini MD 150
Divegrisu
Meine Motoren: Ruggerini MD 150, 2 Zyl. 14 PS
Ruggerini MD 150
Beitragvon Divegrisu » Sa 4. Feb 2017, 11:49
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe einen 76er Ruggerini MD 150, hier habe ich jetzt die Eispritzdüsen und Einspritzpumpen gewechselt.
Wie kann ich bei den voreingestellten Pumpen den Förderstrom einstellen. Ich habe gelesen, ich benötige dafür ein Spezialmessgerät und es wird mit Hilfe von Plättchen gemacht. Hat jemand vielleicht eine Idee ?
Besten Dank Divegrisu
öllappen
Meine Motoren: sebdling dm 5, lister d, ilo 4-takter, bernard moteurs, barkas el 65, sachs 5o, barkas el 150 ,amanco hirad ,wolseley-gas, schroth -kornmühle ,briggs u. stratton ,farymann ld , farymann lgs diesel ,grosser schleifstein ,
Re: Ruggerini MD 150
Beitragvon öllappen » Sa 4. Feb 2017, 12:26
moin , willkommen im forum.ich freue mich das du zu uns gefunden hast .viele grüsse von der nordseeinsel sylt , öllappen
Aerodriver
Meine Motoren: 2x MWM KD 15E
1x MWM KD 15Z
Beitragvon Aerodriver » Sa 4. Feb 2017, 19:39
Servus aus Regensburg.
älteren und neueren Beiträge. Bild Bild
Aerodriver
Beitragvon BUMI » So 5. Feb 2017, 19:42
Moin, wahrscheinlich willst Du den Förderbeginn einstellen - dazu könnte Unterlegbleche nötig sein. Damit wir der Punkt eingestellt, an dem der Einspritznocken gegen den Pumpenstößel läuft.
Such mal im Netz nach "Förderbeginn einstellen" - das Prinzip dürfte der Bosch Pumpe ähnlich sein:
- Einspritzleitung abschrauben
- Druckstück mit Druckventil herausnehmen
- Druckstück ohne Ventilkegel wieder einbauen
- Druckleitung wieder einbauen
- Wasserglas so unter Druckleitung halten, dass Mündung unter Wasser
- Schlauch auf Dieselzufuhr stecken
- in den Schlauch blasen
- Motor drehen, bis Blasen aus Einspritzleitung kommen
- Motor in Drehrichtung langsam weiter drehen
- wenn Blasen weniger werden noch langsamer drehen
- wenn einzelne Bläschen kommen n o c h langsmer drehen
- wenn sich das letzte Bläschen aus der Leitung quält, hast Du den Punkt des Förderbeginns erreicht.
- Auf der Schwungscheibe sehen, ob der Punkt auf der Markierung für Förderbeginn steht
Wenn der Förderbeginn nicht gekennzeichnet ist, musst Du den Zahlenwert (in° bzw mm) vor OT kennen und messen.
