güldner gkn wasserablass
Maasholmer
Meine Motoren: Güldner Gk
Beitragvon Maasholmer » Sa 5. Mär 2016, 11:42
Hallo Jungs habe gestern meinen motor mit wasser befüllt und festgestellt dass der wasserablasshahn fehlte :-) habt ihr die Gewinde Maße für den Auslass`?
Oder tipp wie man so einen selber bauen könnte ??
Gruss Maasholmer
Re: güldner gkn wasserablass
Beitragvon wolfgangmarek » So 6. Mär 2016, 07:53
grüss gott, meiner hat ein 3/4 zoll gewinde-einfach für das erste einen blindstopfen mit teflonband umwickeln-fertig- wenn man die teile hat, kann man auch so mache ich es bei meinen ein reduziermuffe von 3/4 zoll auf 1/2 zoll ein nippel ein bogen einschrauben, dann sieht es nicht so wuchtig aus und es passt ein kleinen ablasshahn- gruss wolfgang
Maasholmer
Beitragvon Maasholmer » So 6. Mär 2016, 11:32
Super denn kann es ja so weitet gehen bedankt :D
iRon
Beitragvon iRon » So 6. Mär 2016, 18:23
wolfgangmarek hat geschrieben:...mit teflonband umwickeln...
Hallo Wolfgang, ist mir bei deinen Motoren schon mehrmals aufgefallen mit den weissen Bändern.
Gibt es einen bestimmten Grund bzw. schlechte Erfahrungen mit Hanf abzudichten bei Motoren?
Beitragvon wolfgangmarek » So 6. Mär 2016, 19:27
grüss gott, normal dichte ich alles mit hanf dann ab, wenn alles fertig ist und passt,bei manchen sachen verwende ich gf dichtband- gruss wolfgang
