Glühkerze güldner gkn möglich?
Maasholmer
Meine Motoren: Güldner Gk
Beitragvon Maasholmer » Do 18. Feb 2016, 08:52
Hallo hat jemand schonmal eine glühkerze anstatt des luntenhalters beim güldner verbaut wäre doch praktisch... vllt wisst ihr was dazu
Re: Glühkerze güldner gkn möglich?
Beitragvon wolfgangmarek » Do 18. Feb 2016, 10:33
grüss gott, möglich ist alles- nachschauen ob es eine stabglühgkerze 12volt mit gleichem gewinde und länge gibt-bedenke du brauchst dann immer eine batterie-einen schalter zum vorglühen- macht in meinen augen keinen sinn- eigentlich müüste er bei guter kompression im sommer ohne glühfix anspringen-wenn nicht, wo bleibt, denn der spass unwissende zu erklären, dass der motor erst eine rauchen muss bevor er gestartet wird...gruss wolfgang
Maasholmer
Beitragvon Maasholmer » Do 18. Feb 2016, 15:58
Ach hallo wolfgang :-) stimmt eigentlich auch wieder ein alter motor muss so original bleiben wie möglich... ich dachte bloss dass mann dass risiko eines hereinfallenem zündfix vermeiden könnte ... aber ich werde es so mal vorsichtig probieren ohne zündfix passiert bei mir gestern noch gar nichts .... haben hier aber auch draussen minus grade in meiner werkstatt so 2 bis 3 grad denke ich
Beitragvon wolfgangmarek » Do 18. Feb 2016, 16:35
grüss gott, fülle heisses wasser in den wasserkasten-oder lege eine heissluftpistole oder einen fön an den luftansaug, so kriegt er schon mal warme verbrennungsluft- mehrmals durchkurbeln und dann startversuch... gruss wolfgang
Maasholmer
Beitragvon Maasholmer » Fr 19. Feb 2016, 15:46
Ok danke für die tipps ich berichte bei zeiten..
