Dieselameise (Cunewalder 1H65) geht bergab aus
lody
Meine Motoren: 1H65 (Dieselameise)
Beitragvon lody » Mo 16. Sep 2013, 20:03
Der Motor meiner Dieselameise, ein Cunewalder 1H65, geht neuerdings aus wenn ich bergab fahre und lässt sich nicht mehr starten. Ich muß erst die Entlüftungsschraube an der Einspritzpumpe lösen, mittels Dekompressionshebel ein paar mal pumpen und dann die Schraube wieder festziehen. Danach springt der Motor sofort an. Es ist übrigens unerheblich ob ich bergab einen Gang drin habe oder im Leerlauf fahre. Hat jemand eine Idee?
Deutz CM 112
Deutz MA 316
Güldner GK 6
Jaehne LM
Reform BO
Siemens & Halske M2
Re: Dieselameise (Cunewalder 1H65) geht bergab aus
Beitragvon MotorenMatze » Mo 16. Sep 2013, 20:36
Mach mal Diesel in den Tank ;-)
lody
Beitragvon lody » Mo 16. Sep 2013, 23:00
Danke für die Antworten! Allerdings ist der Dieseltank voll und gereinigt. Daran kann es nicht liegen.
Deutz CM 112
Deutz MA 316
Güldner GK 6
Jaehne LM
Reform BO
Siemens & Halske M2
Beitragvon MotorenMatze » Di 17. Sep 2013, 10:05
Es ist auch kein Wasser im Tank der dann zum Auslauf schwappt?
Beitragvon meisteradam » Di 17. Sep 2013, 17:30
Möglicherweise ist der Vorfilter verdreckt und beim bergabfahren rieselt der Dreck nach dem Auslauf und verstopft ihn.
Hatte ich in Rechtskurven bei meinem Auto! :)
