Desachsierung Kolbenbolzen
Meine Motoren: RAX
Jaeger 3PS
Deutz MA608
Deutz MA714
Deutz MAH516
Beitragvon 220 » So 21. Apr 2013, 11:37
überhole gerade einen Deutz Motor F1L514 Motor und habe mir dafür einen neuen unbenutzten Kolben aus alten Lagerbestand besorgt. Habe jetzt aber festgestellt das der Kolbenbolzen nicht desachsiert sondern mittig ist. Im Werkstatthandbuch steht das diese Kolben für „Motoren für besondere Zwecke“ sind. Meine Frage ist was sind bei Deutz „Motoren für besondere Zwecke“, und wie wirkt sich der Kolben auf meinen Fahrzeugmotor aus?
Nach dem was ich bisher weiß ist es wohl so, das der Kolben ohne die Desachsierung nach dem Oberen Todpunkt die Zylinderseite wechselt. Das heißt unter dem Verbrennungsdruck, was wohl mehr Verschleiß und Geräusch verursacht?
Vielleicht kann mir da ja jemand weiterhelfen.
MfG Björn
Re: Desachsierung Kolbenbolzen
Beitragvon motorenbau » Mo 22. Apr 2013, 08:31
Das was Du über Kolben ohne Desachsierung schreibst ist wohl richtig. Dennoch glaube ich nicht, dass Du einen großen unterschied merken wirst. Es stimmt zwar, dass ein desachsierter Kolben unter dem Zünddruck nicht kippt und der Zylinder gleichmäßiger verschleißt, aber das heißt ja im Umkehrschluß nicht, dass ein Motor ohne Desachsierung nicht ordentlich läuft.
Für welche "besonderen Zwecke" Deutz allerdings mittig gebohrte Kolben hatte, kann ich Dir auch nicht sagen.
jens3150
Meine Motoren: 4 Deutz F6L614
1 Deutz F4L514
1 Deutz F6L613
1 Demag 15 PS
1 Güldner 2DN
1 Güldner D215
2 Güldner 2DA
Beitragvon jens3150 » Mi 24. Apr 2013, 00:09
Im Whb vom 614er Deutz Motor ( was ja die V-Ausführung vom 514er Motor ist, Kolben, Zylinder, Zylinderköpfe etc. sind identisch ) gibt Deutz an, das von Motornummer xxx bis Motornummer xxy Kolben mit deachsiertem Kolbenbolzen verbaut wurden um die Motorgeräusche insbesondere bei Fahrzeugmotoren zu reduzieren. Ab Motornummer xxz wurden wieder Kolben mit zentrischem Kolbenbolzen verbaut, ein Grund hierzu wird nicht angegeben, ich vermute aber mal, das der Herstellungsaufwand nicht den gewünschten Effekt der Geräuschreduzierung erbracht hat. Laut Whb können die Motoren im Reparaturfall sowohl mit der einen als auch mit der anderen Kolbensorte ohne Einschränkungen ausgerüstet werden. Der Kolben muß lediglich zum Zylinderrohr und dem zugehörigen Zylinderkopf ( 75 R , 84 R etc ) passen.
