Junkers 1HK65 - Öldruck
emm
B.M.F. Bautzen Zweitakt Vorkammerdiesel
Junkers 1HK65
ILO S 100
ILO E 150
und diverse kleinere ILO's
Beitrag von emm » Fr 29. Jun 2012, 20:38
An die HK 65 Schrauber:
Ich habe meinen Junkers jetzt nach der Aufarbeitung soweit wieder zusammen. Vor dem ersten Lauf möchte ich aber unbedingt den Ölkreislauf überprüfen. Allerdings zuckt das Manometer beim Gekurbel von Hand noch nicht einmal. Könnt ihr bei euren Motoren von Hand Druck aufbauen? Wenn ja, wo soll ich denn da ansetzen? Muss da irgendwo noch eine Saugleitung entlüftet werden? Sämtliche (bei mir innen liegende) Leitungen sind frei und genug Öl ist natürlich auch drin.
Bin für jeden Tipp dankbar.
Gruß Markus
hetten2001
Meine Motoren: 1 x 1HK65
2 x 2HK65 Netzersatzanlage
Re: Junkers 1HK65 - Öldruck
Beitrag von hetten2001 » Fr 29. Jun 2012, 23:14
Es lässt sich 100% Öldruck kurbeln.
Je nach dem wie gut die KW Lager sind und welche Ölpumpenübersetzung schafft man ca. 0,5 BAR.
Wenn du die Düse noch nicht eingebaut hast und ohne Kompression kurbelst sollte man locker 0,5 BAR schaffen ohne das man jetzt schnell drehen muss.
Mano funktioniert?
Entlüftet werden muss nichts. Das Steuergehäuse ist auch komplett abgelassen?
Öldruckregelventil wieder eingebaut?
Verlierst du evtl. an einer anderen Stelle den ganzen Öldruck?
Läuft das Öl schon an deinen KW Lagern raus und tropft auf die Ölsiebe oder auch noch trocken?
Reglerwelle / Ölpumpenantrieb korrekt zusammengebaut?
War die Ölpumpe ausgebaut?
Ich würde nicht starten bis kein Öldruck anliegt.
Bei Motoren die länger gestanden haben Kurbel ich auch immer auf der abstellen Stellung bis sichtbar Öldruck anliegt.
Chris
emm
Junkers 1HK65
ILO S 100
ILO E 150
Beitrag von emm » Sa 30. Jun 2012, 06:51
Danke für die Checkliste, Chris!
Also:
hetten2001 hat geschrieben:Es lässt sich 100% Öldruck kurbeln.
Das habe ich mir gedacht. Nunja. Übersetzung übrigens für 1500 1/min.
hetten2001 hat geschrieben: Mano funktioniert?
Ist ein neues, werde ich aber prüfen.
hetten2001 hat geschrieben: Entlüftet werden muss nichts. Das Steuergehäuse ist auch komplett abgelassen?
Ja.
hetten2001 hat geschrieben: Öldruckregelventil wieder eingebaut?
Ja. Und leider zu fest angezogen (KW war ja raus, da passte die Ratsche mit Verlängerung)! Komm ich beschxxxxn ran jetzt...
hetten2001 hat geschrieben: Verlierst du evtl. an einer anderen Stelle den ganzen Öldruck?
Das wird's sein. Bloß wo?
hetten2001 hat geschrieben: Läuft das Öl schon an deinen KW Lagern raus und tropft auf die Ölsiebe oder auch noch trocken?
Nein, alles trocken, da drückt nichts hin. Alle Lager sind übrigens spielfrei.
hetten2001 hat geschrieben: Reglerwelle / Ölpumpenantrieb korrekt zusammengebaut?
Ja, ich denke schon, nach ETL. Kann ich da irgendwo einen Fehler machen?
hetten2001 hat geschrieben: War die Ölpumpe ausgebaut?
Ja. War auch auseinander und läuft jetzt wieder leicht. Ist nach BAL auf die Reglerwelle ausgericht.
hetten2001 hat geschrieben: Ich würde nicht starten bis kein Öldruck anliegt.
Nein, wäre schade um den (ansonsten ) guten Motor.
hetten2001 hat geschrieben: Bei Motoren die länger gestanden haben Kurbel ich auch immer auf der abstellen Stellung bis sichtbar Öldruck anliegt.
So war auch mein Plan.
Danke erstmal für die Tipps, werde weitersuchen und berichten.
Gruß, Markus
hetten2001
Beitrag von hetten2001 » Sa 30. Jun 2012, 22:51
Das Mano wird funktionieren wenn die Zapfen immer noch trocken sind.
Ist im Steuergehäuse der Ölstand gestiegen?
Evtl., habe ich aber noch nicht so Live versucht, mal die Blaspistole (Druckluft) am z.B. Mano Anschluss anschließen und mal Rückwärts Luft einblasen. Eine so starke undichte sollte schnell zu finden sein.
Du wirst den Fehler finden! Bin auf jeden Fall interessiert was es gewesen ist.
Chris
emm
Junkers 1HK65
ILO S 100
ILO E 150
Beitrag von emm » Sa 30. Jun 2012, 23:34
Hmja, ich wollte mit der Luft direkt auf die Druckleitung auf der Steuerseite vor Kopf unten links gehen. Mal sehen...vermute, dass Öldruck - Regelventil hängt auf "Auf".
Die Pumpe fördert übrigens klaglos in die Reglerwelle und zieht das Steuergehäuse auch wieder brav leer (bei Antrieb mit Rohr und dem Akku - Schrauber. Dabei hatte ich mich noch nicht über den fehlenden Öldruck gewundert, da die Pumpe ja wegen des fehlenden Regels nichts aufbauen konnte).
Gruß, Markus
hetten2001
Beitrag von hetten2001 » So 1. Jul 2012, 11:29
Ja, so wird es sein.
Hast ein schönen Bypass eingebaut. :)
Alles nicht so tragisch wenn man es vorher bemerkt.
emm
Junkers 1HK65
ILO S 100
ILO E 150
Beitrag von emm » Di 3. Jul 2012, 12:48
Hi Chris,
1 Bar bei lockerem Kurbeln ohne Düse!
Hah, geht doch! :D
Und was war? Die Öldruckregelkugel hat sich beim Zusammenbau unbemerkt von ihrem Sitz weg in die Ölwanne verdrückt, daher der tadellose Bypass...
Gruß, Markus
Dorian
Meine Motoren: 2 NZD 9/12 ( Bauart Junkers HK 65) im Boot verbaut
zwei weitere HK 65 welche noch instandgesetzt werden müssen
Beitrag von Dorian » Sa 9. Mär 2013, 18:27
Hi,
zu dem Thema hab ich mal ne Frage. Ich habe bislang einen Öldruckmesser an meinem 2 HK 65 verbaut.
Bislang geht der Druckschlauch bis zum Manometer aber ich möchte einen Geber an der entsprechenden Stelle an der Wanne einsetzen. Hat jemand einen Tipp welcher Geber passt (Gewinde..). Würde mir diesen dann einfach mal bestellen. Möchte wahrscheinlich nen VDO Instrument verwenden.
Danke
gruß Dorian
Totti14712
Meine Motoren: 1 HK65 Bootsmotor und 1 HK 65 stationär Motor
Beitrag von Totti14712 » Mi 3. Jul 2019, 10:54
Hallo, ich habe nur 0,5 bar Oeldruck im stand bei vollgas um die 1,3 bar was kann ich machen.? 1 Hk65 DDR.
