Stationärmotor mit liegendem Kolben
robertohr
Beitragvon robertohr » Do 16. Jul 2009, 18:17
habe einen Deutz Standmotor mit liegendem Kolben. Der Motorblock ist Rot, das Schwungrad Schwarz. Der Motor ist angeblich Baujahr 1920? Er wiegt ungefähr 3-4 Tonnen.
Kann mir jemand helfen, welcher Typ das ist und gibt es noch schriftliche Informationen über diesen Motor. Die Motornummer ist 522340.
Saludos,
Robert
Dieselfreund
Meine Motoren: C u U
Re: Stationärmotor mit liegendem Kolben
Beitragvon Dieselfreund » Do 16. Jul 2009, 18:25
Hallo robertohr
Wäre es vielleicht dir Möglich ein Bild davon einzustellen?Ich denke dann kann man dies einfacher zuordnen.
robertohr
Beitragvon robertohr » Do 16. Jul 2009, 18:46
Wie Du siehst ist der Motor noch eingebaut und ziemlich verstaubt. Ich hoffe aber Du kannst mit den Bildern etwas anfangen.
Saludos,
Robert
Deutz CM 112
Deutz MA 316
Güldner GK 6
Jaehne LM
Reform BO
Siemens & Halske M2
Beitragvon MotorenMatze » Fr 17. Jul 2009, 14:48
dasist ein DEUTZ MIH Motor der 4er Baureihe. um ihn genau zu bestimmen kannst du mal den Hub des Kolbens messen?
Ist der Motor zu Verkaufen ? ;-)
robertohr
Beitragvon robertohr » Fr 17. Jul 2009, 17:08
Diesen Motor möchte ich noch behalten und etwas damit ausprobieren, aber ich habe noch einen ähnlichen Motor mit 2 Zylinder, den würde ich verkaufen. Der 2 Zylinder war ursprünglich ein Dieselmotor und wurde fachgerecht auf Gas umgebaut. Der Motor wurde vor 10 Jahren generalüberholt und steht seit dem bei mir. Ich kann Dir morgen Abend Bilder senden. Du musst Dir aber darüber im klaren sein dass der 2 Zylinder ungefähr 4 Tonnen wiegt.
Danke nochmals für die Info.
Saludos,
Robert
Deutz CM 112
Deutz MA 316
Güldner GK 6
Jaehne LM
Reform BO
Siemens & Halske M2
Beitragvon MotorenMatze » So 19. Jul 2009, 14:48
ich möchte noch hinzufügen das der Motor nach der Motornummer NACH 1944 gebaut wurde da die Motornummer 7-stellig ist. Genauere Angabe bekommst Du wenn Du mit der Motornummer Herrn Voss (Leiter der Unternehmensgeschichte der DEUTZ AG anschreibst)
e-Mail Adresse bekommst Du per PN von mir.
Ich freue mich auf die Bilder des 2-Zylinders.
robertohr
Beitragvon robertohr » So 19. Jul 2009, 15:36
Hallo Mathias,
die Motornummer ist nicht 7 sondern 6stellig: 522340
Bilder des 2zylinders kommen.
Saludos,
Robert
robertohr
Beitragvon robertohr » So 19. Jul 2009, 18:29
Der Motor wurde als Dieselmotor in den 30er Jahren von einem befreundeten Mechaniker in einen Bunker von Adolf Hitler eingebaut. Der gleiche Mechaniker hat diesen Motor Anfang der 90er Jahre zum Gasmotor umgebaut. Als Gasmotor lief dieser nur wenige Stunden und wurde danach vom immer noch gleichen Mechaniker fachgerecht zerlegt und zu mir gebracht.
Dieser Machaniker ist heute über 90 Jahre alt, erfreut sich noch bester Gesundheit. Heute widmet er sich mehr seinem Hobby als Segelflieger, ist aber zu Auskünften im Motorenbereich ab und zu bereit.
Saludos,
Robert
Dieselameise
Meine Motoren: Deutz Ma 216
Deutz Ma 311
Deutz Ma 216
Deutz Ma 416
Deutz Ma 608
Deutz Ma 711
Deutz Ma 714
Deutz Mah 120
Deutz Mah 714
Deutz MIHZ 436
Cunewalder 2H65
Lorenz Motor
Slavia Diesel
Slavia Benzin
Sternmotor M462
Japy 3 Ps
Japy 5 Ps
Petters 2 Takt Benziner
Lister Junior
Wolseley
Amanco Benziner
Reform Motor
El 150 mit Stromerzeuger
Stamo 2 Sachs mit Pumpe
Beitragvon Dieselameise » Mo 20. Jul 2009, 22:32
Der Motor müsste ein Deutz MIHZ 438 mit 80 Ps sein.
Ich selber habe den 60 Ps Deutz MIHZ 436.
Könntest du bitte noch mehr Bilder von den Motor reinstellen?.
Mich würde mal die der Umbau auf Gas interessieren.
In welchen Bunker stand dieser Motor, und als was wurde er dort benutzt??
robertohr
Beitragvon robertohr » Mo 20. Jul 2009, 23:17
danke für die Info.
Ich denke der Motor war als Stromerzeuger im Einsatz. Der Mechaniker hat jedenfalls davon gesprochen, dass über verschiedene Ventilatoren die Luftzirkulation instand gehalten werden musste, und diese Ventilatoren laufen ja gewöhnlich mit Strom.
Danach war er in einer Biogasanlage eingesetzt. Aber dafür war er zu schwach und wurde nach dem Umbau nach 1 Monat wieder ausgebaut.
Ich habe einige Anfragen von Leuten die Interessiert sind diesen Motor zu kaufen, in welchem presisegment liegt der?
Saludos,
Robert
