Laufen Deutzer MAHs auf Dauer mit der Hilfseinspritzdüse?
Langhuber
Meine Motoren: Farymann E
Farymann LES
Daimler-Benz M202B
Buckau-Wolf/SKL 3DV224/3NVD24
F & S Stamo 2
MWM D 893
BMW 403
BMW 425
Güldner GKN
MWM D226-6 Gas
Beitragvon Langhuber » So 3. Jun 2012, 19:06
Hallo Leute,
meine Frage ist:
Laufen die Deutzer MAH-Motoren auf Dauer und unter Volllast mit der Hilfseinspritzdüse, die ja eigentlich nur zum Anlassen gedacht ist?
Oder brennt dann der Kolbenboden durch/ die Hilfseinspritzdüse geht kaputt/ es gibt einen kapitalen Motorschaden?
Hat jemand Erfahrung damit, weil er vielleicht aus Unachtsamkeit das Umschalten auf die Haupteinspritzdüse in der Vorkammer vergessen hat?
Gruss Philipp
Conord C.L. BR4
Robot
Lorenz EA
Lister A
Cunewalder MWK H65
Cunewalder 2H65
Cunewalder LD120
Cunewalder LD130
Deutz MA608
EL65
EL308 mit Generator
Re: Laufen Deutzer MAHs auf Dauer mit der Hilfseinspritzdüse
Beitragvon Borstel » So 3. Jun 2012, 21:17
Du hast dir die Frage ja schon selbst beantwortet !
Das kann auf Dauer nicht gut gehen, der Motor arbeitet dann mit zu hohen Druckspitzen und zu hoher Verbrennungstemp.. Kurbeltrieb , Zylinder und Kolben nehmen da auf jeden Fall Schaden.
Langhuber
Farymann LES
Daimler-Benz M202B
F & S Stamo 2
MWM D 893
BMW 403
BMW 425
Güldner GKN
MWM D226-6 Gas
Beitragvon Langhuber » So 3. Jun 2012, 22:27
hast du es probiert?
Oder ist es eine reine Vermutung?
Druck und Temperatur müssen ja nicht unbedingt höher sein, je nach Düsenbauart könnte man das doch beeinflussen.
Mit der Haupteinspritzdüse nagelt er auf jeden Fall im Vorkammerbetrieb mehr, wie als Direkteinspritzer mit der Hilfsdüse.
Gruß Langhuber
