Altöl-Regenerator
Maschinenhaus
Altöl-Regenerator
Beitrag von Maschinenhaus » So 24. Jul 2011, 19:22
Wer weiss Was ?
Suche zu diesem Altöl-Regenerator Informationen.
Hersteller,Baujahr,Prospekte,Bedienungsanleitung,Funktion etc.
Über Informationen zu andereren Öl-Regeneratoren (bis 1950) würde
ich mich ebenfalls freuen.
Dank und Gruß vom
Maschinenhaus
gussbronze
Meine Motoren: Deutzmotoren
Re: Altöl-Regenerator
Beitrag von gussbronze » So 24. Jul 2011, 20:18
Ich hab Dir eine PN geschrieben.
gussbronze
lorenz
Beitrag von lorenz » Mo 25. Jul 2011, 06:05
Hallo das Maschinenhaus
"Altöl-Generator" das Teil habe ich schon mal gesehen,
konnte mir aber nicht vorstellen was das ist,znd wie es Funktioniert
Bitte könntest du uns die Funktion erklären.
Danke schon mal im Vorraus.
Gruß Lorenz
Maschinenhaus
Beitrag von Maschinenhaus » Di 2. Jan 2018, 12:55
Hallo in die Runde und ein erfolgreiches Schrauber Jahr.
möchte nach rund sieben Jahren Fragen zum Altöl-Regenerator mal wieder in den Focus rücken.
Letztendlich bin ich nicht weitergekommen, habe aber von einem Sammler eine handvoll Reinigungsgranulat bekommen.
Wer Infos hat möge sie hier einstellen oder PN
Gruß Maschinenhaus
atomino
Meine Motoren: 1H65
ASTER B5D
ILO L26
Backteman H1
Lister D-Type
Sendling SVO SH 8PS
Stamo30
Beitrag von atomino » Di 2. Jan 2018, 15:59
Hallo, das Granulat könnte Kieselgur sein, sehr gute Filter und Speichereigenschaft. Nitroglycerin + Kieselgur = Dynamit. Die kleinen Kammern des,aus millionen Jahren alten Schalen der Kieselalgen bestehenden Substanz, trennt kritische Mengen des Nitroglycerins voneinander und macht es so unempfindlich gegen Schlag und Reibung. Kieselgur Könnte man sich also, als "Öl-Mikrofilter gut vorstellen.
MfG, atomino
Beitrag von wolfgangmarek » Di 2. Jan 2018, 16:37
Grüss Gott, das wahr schon mal ein Thema von mir : Altölaufbereitung... ca. 15 Jahre her.. aufkochen-Wasser verdampft - alles schwarz- und dann Filtern... und dann bleichen, damit es wieder neu aussieht....alles Müll... was kosten 5 ltr. aufbereites Öl, bevor ich einen Motor schrotten tu wegen Altöl... alles neu, da bist du auf der sicheren Seite ...Gruss Wolfgang
Maschinenhaus
Beitrag von Maschinenhaus » Di 2. Jan 2018, 17:13
es geht mir nicht ums Öl aufbereiten.
Wer hat gebaut, wann wurde gebaut, wie wurde aufbereitet, mit welcher Temperatur, mit welchem Druck, was war das Filtermaterial.
Eben alles was sich um Ölaufbereitung dreht.
Per PN habe ich einen weiteren Standort erhalten, Danke !!! somit sind mir 3 bekannt.
Eugen
Junkers 2HK108
Jenbacher JW15
Sendling 308
Ebbs u. Radinger Type G
Jaehne
MWM 1+2 Zyl.
Stock-Traktor (Deutz F2M414)
Beitrag von Junkers 2HK108 » Sa 6. Jan 2018, 21:01
wolfgangmarek hat geschrieben: alles neu, da bist du auf der sicheren Seite ...Gruss Wolfgang
Ich bin mir sicher, daß in unseren Motoren ausschließlich aufbereitete Altöle verwendet werden (zu finden im Datenblatt unter der ganz klein gedruckten Bezeichnung "Zweitraffinat"). :roll:
Gerade die preiswerteren Öle sind alles nur aufbereitetes Altöl. :!: Aber die Hersteller werden schon wissen, was sie (uns an)tun :?
DEUTZI
Beitrag von DEUTZI » So 14. Jan 2018, 14:21
Ich habe da mal ein Bild von so einem Altölaufbereiter. In das höher liegenden Behälterteil wird das ("Altöl") einmal benutzte Öl welches sich z.B. in der Kurbelwanne sammelt, eingefüllt. Es durchsickert dann eine dicke Schicht Tücher und sammelt sich dann in dem vorderen Behälterteil mit dem Glasröhrchen. Das Öl kann dann für weniger gute Aufgaben verwendet werden. Die Altölaufbereiter gab es in verschieden Größen.
Viele Grüße von DEUTZi
