Stahlteile, Schrauben, vergaser
elang
Meine Motoren: Deutz Ma 511
Steyr T84 (Traktor)
Beitrag von elang » So 16. Jun 2019, 22:02
Restaurieren gerade einen Deutz Ma 511, jetzt meine Frage: wie behandelt ihr blanke Stahlteile wie Schrauben oder die inneren Teile vom Vergaser ?
Mfg Egon
ILO
Meine Motoren: ILO M200V
Re: Stahlteile, Schrauben, vergaser
Beitrag von ILO » Mo 17. Jun 2019, 10:26
Mit dem nötigen Respekt.
elang
Steyr T84 (Traktor)
Beitrag von elang » Mo 17. Jun 2019, 19:31
Aha, und das hilft dann gegen neuen Rost?
Mfg Egon
Conord C.L. BR4
Robot
Lorenz EA
Lister A
Cunewalder MWK H65
Cunewalder 2H65
Cunewalder LD120
Cunewalder LD130
EL65
EL308 mit Generator
Beitrag von Borstel » Do 20. Jun 2019, 11:38
Zur Konservierung der "Patina" bnutze ich immer "Owatrol" Öl.
sondie
Meine Motoren: Farymann E, G, L, LD mit Generator, LKS, L, DS Bootsmotor mit Wendegetriebe, HIRTH 45M6
IGHM M191
Beitrag von sondie » Do 20. Jun 2019, 19:19
Für den Vergaser empfehle ich ein Ultraschallbad. Vorher den Vg komplett zerlegen, von äußerlich anhaftendem Schmutz reinigen, die Kleinteile, Düsen etc. in ein separaten Drahtkorb geben. Ggf. die Schwimmerkammer vorher mit Schleifleinwand von Deposits befreien.Kleiner Hinweis: Die Instandsetzer von Kleinmotoren/Rasenmäher etc. verfügen in der Regel über so eine Einrichtung und führen die Behandlung zerlegter und vorgereinigter Teile gegen einen geringen Kostenbeitrag durch.
Werner
sondie
IGHM M191
Beitrag von sondie » Do 20. Jun 2019, 19:26
Und noch eine Info zu den Schrauben: mechanisch mit Messingdrahtrundbürste vom Rostansatz befreien, "vernudelten" Sechskant ggf. etwas nacharbeiten, Gewinde nachschneiden und mit dem genannten Korrosionsinhibitor behandeln.
elang
Steyr T84 (Traktor)
Beitrag von elang » Mi 26. Jun 2019, 21:50
Vielen Dank für die Tipps, verwendet Ihr dieses Owatrol dann auch für den Wasserkasten innen? Oder was nehmt ihr da?
Mit Freundlichen Grüssen
Egon
